  CATIA V5 Drafting
  wie Maßpfeile als Standard gefüllt anzeigen
Autor Thema:  wie Maßpfeile als Standard gefüllt anzeigen (3092 mal gelesen)
blondsash
Sehen Sie sich das Profil von blondsash an!   Senden Sie eine Private Message an blondsash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blondsash
erstellt am: 19. Okt. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin jetz beim bemaßen angekommen. ich möchte die maßpfeile alle gefüllt haben. wie ich jeden einzeln ändern kann, das weiß ich. aber wie kann ich eine standardeinstellung vornehmen, so dass die pfeile gleich gefüllt sind ?
...ich arbeite mit CATIA V5R16.
Gruß & Danke, Sash
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 19. Okt. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blondsash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sash,
Du müsstest als ADMIN die XML-Datei unter Tools/Standards für die Drawing-Einstellungen ändern.
Wenn du für einen OEM arbeitest (z.B. FORD), dann gibt es wahrscheinlich einen eigenen Drawing Standard, den man beim Erzeugen einer neuen Drawing wählen kann (anstelle des ANSI- oder ISO-Standards). Bei Ford hieße dieser z.B. "FECDS", dann sind die Pfeile auch ausgefüllt.
Grüße aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 19. Okt. 2007 editiert.]
schimme
Sehen Sie sich das Profil von schimme an!   Senden Sie eine Private Message an schimme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schimme
Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blondsash 10 Unities + Antwort hilfreich
administration.zip
für den start im admin-mode gibts du im startmenü (ausführen) folgendes ein:  "CNEXT.exe -admin"
wenn der admin mode erfolgreich gestartet wurde kriegst du eine meldung und in den optionen sind alle einstellungen mit nem kleinen schloss versehen (grün/rot) das du auf- und zuschließen kannst. Für weitere Infos guckst du anhang....
