 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Kann man draft Datein von V5R17 auf R16 convertieren? (867 mal gelesen)
xyceat Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 09.12.2005
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Frage steht ja schon im Titel: Kann man draft Datein von V5R17 auf R16 convertieren? Wär echt wichtig, muss das zeug morgen ausdrucken und der Plotter hat R16. Kann die R17 datei dort bis jetzt net öffnen. hat jeamnd nen tip ?= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
Hi, ist ja witzig, der Plotter hat R16? Ist "Plotter" bei euch eine Stelle? Da Du anscheinend nicht direkt auf den Plotter drucken kannst, könntest Du ja PDF von den Drawings speichern und diese an den "Plotter" geben/senden. Von R17 geht es nur über DXF nach R16. <- Also mit Datenverlust Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
Hallo, versuch mal die Datei als DXF oder DWG in R17 zu speichern und dann in R16 zu öffnen. Hier solltest du nun diese auch als R16-Drawing abspeichern können. In R17 gespeicherte Dokumente können nicht mehr einfach so in R16 geöffnet werden. ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
xyceat Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon lächerlich gell. Jo Plotter hängt an einem R16 System. Hab ich bei PDF bzw. DXF Qualitätsverlust von der Auflösung her? Datenverlust ist ja halb so schlimm, die orginal drafts bleiben ja erhalten.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xyceat
