  CATIA V5 Drafting
  kein Schnitt bei V4 Modellen
Autor Thema:  kein Schnitt bei V4 Modellen (732 mal gelesen)
deco
Sehen Sie sich das Profil von deco an!   Senden Sie eine Private Message an deco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deco
R16 SP05 HF46 Aix
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand das gleiche Problem?
Ich habe einen Zusammenbau und möchte davon eine Zeichnung machen.
In diesem ZB ist ein V4 Modell enthalten.
Mache ich nun eine Schnittansicht, ist der Schnitt OK wenn ich im approximate Mode bin.
Schalte ich auf exact view um, so ist kein Schnitt mehr möglich.
Gruß deco
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deco 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. wird das V4-Modell auf einer Patchgrenze geschnitten. Einfach mal den Schnittverlauf um 0,01mm verschieben.
Oder mal nachprüfen, ob das V4-Modell ein MockUp-Solid ist.
Jochen Kästle
deco
R16 SP05 HF46 Aix
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
vielen Dank, aber ich habe das Problem schon gelöst.
Das Teil war in einer Baugruppe verbaut und in den Overload Properties bearbeitet worden.
Danach wurde das Bauteil nur über Modify links angewählt, aber nicht in den Overload Properties gelöscht.
So kam es das der Ganze Schnitt nicht mehr funktionierte.
Fazit: Wenn man in der Zeichnung mit Modyfy link Teile bearbeitet, muß man die Overload Properties darauf abstimmen.
Gruß deco
