  CATIA V5 Drafting
  Hintergrundblatt in Draft ändenr ?!?!
Autor Thema:  Hintergrundblatt in Draft ändenr ?!?! (601 mal gelesen)
xyceat
Sehen Sie sich das Profil von xyceat an!   Senden Sie eine Private Message an xyceat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xyceat
erstellt am: 14. Okt. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich hab folgendes Problem.
Ich hier so Zeichnungsvorlagen von der Uni für CATIA.
Ich hab meine Zeichnung auf A2 gemacht und nun festgestellt das es viel zu klein ist.
Also will ich das A1 einspielen.
Wenn ich das über seite einrichten mache, dann spielt er mir zwar das größere Blatt ein, die schattenbalken bleiben jedoch wo sie vorher waren.
Ich meine die schwarzen Balken rechts und unten vom Zeichnungspapier.
Auserdem haut er mir meine Vorderansicht weg, die ist einfach verschwunden und nimmer auffindbar. Was mach ich falsch? kann ich meine bisheringen Ausarbeitungen nicht einfach irgendwie rüberschieben auf das A1 Blatt ?
gruß
stefan
erstellt am: 14. Okt. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo xyceat,
hast du auch bei "Seite einrichten" das größere Format eingestellt? Das mußt du manuell tun. CATIA nimmt dir diese Arbeit nicht ab...
Ein Tipp: Fang lieber mit einem größeren Format an. Ein größeres Blatt kann eventuell teilweise freibleiben. Naja, ein Bauteil das so etwa 10x10 hat, sieht auf 3xA0 etwas bescheiden aus.
Wird die Vorderansicht gelöscht oder nur verschoben?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
xyceat
erstellt am: 14. Okt. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab jetzt das größere Format eingestellt. Die Schwarzen Balken passen nuna uch wieder.
Das einzige Problem ist jetzt noch das er die Vorderansicht löscht.
Sie ist leider nicht nur verschoben sondern komplett weg. Alle anderen Ansichten bleiben erhalten, aber können bezugslos bewegt werden.
wieso macht catia das
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 14. Okt. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xyceat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi stefan,
ist die Ansicht im Baum auch weg? Ist mir noch nie passiert, dass eine Ansicht bei Seitenformatänderung aus eigenem Antrieb verschwunden wäre...
Mörchen
