  CATIA V5 Drafting
  Einzelteile aus Zusammenbau ableiten
Autor Thema:  Einzelteile aus Zusammenbau ableiten (890 mal gelesen)
sadi
Sehen Sie sich das Profil von sadi an!   Senden Sie eine Private Message an sadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadi
erstellt am: 12. Okt. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Catia eine Möglichkeit, dass man aus einem Zusammenbau automatisch alle Einzelteile mit den jeweiligen Ansichten abgeleitet bekommt?
Sascha
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Okt. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sascha.
Nein, das gibts nicht.
gruß, Tom
erstellt am: 13. Okt. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@sadi:
Ich könnte mir ein Script vorstellen, daß automatisch bestimmte Ansichten für die Einzelteile und Unterbaugruppen eines Produktes generiert. Mehr auch nicht.
Der grund dafür ist, daß dein Computer nicht entscheiden kann, welche Schnittdarstellungen oder weitere Ansichten du benötigst. Von Maßen mal ganz abgesehen...
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
sadi
erstellt am: 15. Okt. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Skript ist wohl die einzige Variante. Was ich eigentlich nur erreichen würde ist folgende Idee. Im Stahlbau werden sehr viele mehr oder weniger einfache Bleche verwendet. Wenn man sich nun eine gewünschte Konstruktion zusammengebaut hat, wäre es wahnsinnig hilfreich, wenn man die Frontansicht der Bleche mit einem einfachen Skript ableiten könnte, ohne dies für jedes einzelne Blech zu machen. Aber dafür werde ich wohl mal einen Eintrag in den Skript-Bereich des Forums machen.
Sascha
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadi 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher soll CATIA wissen welche Ansicht die Frontansicht ist?
Das könnte nur gehen wenn bei allen Teilen eine bestimmte Ebene (z.B. xy-Ebene) die Frontansicht repräsentiert.
PS: Bei meinen Baugruppen würde das nicht funktionieren
