 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere gleiche Elemente Auswählen (suche-Funktion) (4121 mal gelesen)
jeti174 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 27.06.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich habe ein - so denke ich- lösbares Problem, komme aber nicht drauf... Ich muss Drafting Daten als DXF ausschreiben, damit die Daten im Programm Cimatron gelesen werden können. Der Vorgang ansich funktioniert reibungslos. Allerdings verliert das Drafting nach der Konvertierung alle Strichstärken und Darstellungen. Was allerdings bestehen bleibt, sind Farben. Also meine Frage: Gibt es eine Funktion (warscheinlich in der Suche), bei der ich alle Linien auswählen kann, die die gleiche Eigenschaft haben, auswählen kann damit ich dann eine andere Farbe vergeben kann? Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeti174
jeti174 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ok - das ist schonmal einfach, aber meine Schwierigkeit ist ja, dass Catia die Radienlinien in anderer Strichstärke zeichnet, als die "normalen" Linien. Ich suche nicht nach der Farbe, sondern nach Strichstärke oder Linienart - diese Option habe ich auch nicht unter "Erweitert" gefunden. Oder ist es ebenfalls normgerecht, diese schmaleren (0,13mm) Linien auszublenden? dann könnte ich einfach nur nach Achsen, "GeneratedItem"s und Dimensions suchen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeti174
Hallo Jeti174, bei der Suche nach Linien hast Du nur ein paar Attribute zur Verfügung, siehe Bild. Ob es möglich ist, Attribute zuzufügen, weiß ich nicht... Das heißt, wenn Arrtibut "festlegen" gewählt ist, kann man was reinschreiben, aber ich kriegs nicht hin, indem ich einfach 0,35mm reinschreibe. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 11. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeti174 Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das habe ich auch schon versucht,allerdings müsste der zu suchende Paramter ja einen bestimmten "Namen" als Attribut haben, bZ. "LinetypeThickness" odersowas... Evtl. müsste man sowas über ein Macro realisieren, allerdings fehlen mir dazu die nötig Attributnamen - gibt es wohl irgendwo eine Tabelle? Danke aber schonmal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jeti174
Hi, ich habs zumindest in der deutschen Ausgabe rausgefunden: das Attribut heißt Linienstärke, damit gehts bei mir. Wenn Du bei eigenschaften der Linie auf "mehr" gehst, findest Du unter "Standard" die Bezeichnungen. Dann wie gehabt mit "Suchen, erweitert" Gruß Mörchen
