  CATIA V5 Drafting
  TIF erzeugen bei save/save as
Autor Thema:  TIF erzeugen bei save/save as (884 mal gelesen)
visionmaster
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von visionmaster an!   Senden Sie eine Private Message an visionmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für visionmaster
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt jemand von euch eine Möglichkeit beim Speichern einer catdrawing automatisch ein TIF mitzuspeichern (das TIF darf erst mal im selben Verzeichnis landen wie die Drawing)?
Ich danke euch . . .
Josef
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für visionmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine einstellung dafür gibt es soweit ich weiß nicht! aber kannst dir ja kurz ein makro schreiben das dir beim speichern einer Zeichung jedes mal ein tif erzeugt! ;-)
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
visionmaster
Systembetreuer
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist genau mein Problem - ich finde keinen "Einsprungpunkt" um ein solches Makro ohne Interaktion zu starten.
Josef
[Diese Nachricht wurde von visionmaster am 10. Okt. 2007 editiert.]
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für visionmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
ok schreiib dir doch ein Makro welches die Zeichung speichern und dein Tif auch! dh das du die zeichung nicht über file save as speicherst, sondern übers makro und dann kannst du das auch als "Einstigspunkt" nutzen den dann hast du ja eine interaktion! Das Makro legst du dir dann mit nem Button auf die graphic propatis leiste und dann musst nicht mal mehr auf start klicken!!!
visionmaster
Systembetreuer
erstellt am: 10. Okt. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp! So könnte ich mir das auch vorstellen. Mal sehen was meine User dazu sagen . . .
Josef
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Visionmaater,
warum legst du nicht einfach einen Raster-Drucker an, der die Daten im Tiff-Format ausgibt?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
visionmaster
Systembetreuer
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
so was haben wir "natürlich" bereits eingerichtet. Das Problem das ich habe ist, dass keine Interaktion erforderlich sein soll - also Automatismus beim Ereignis save oder save as. Kann ich ohne EDM/PDM Unterstützung dem Speichervorgang einen Druckjob mitgeben?
Josef
erstellt am: 11. Okt. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Josef,
das einzige, was mir jetzt noch einfällt, wäre die Einrichtung eines Cronjobs, der regelmäßig überprüft, wann das letzte Mal speichert wurde und wenn eine Datei neu gespeichert wurde, ein entsprechendes TIFF erstellt.
Sorry.
Viele Grüße,
CEOG
CATIA-FAQ
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für visionmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
hy cerog, das was du als letztes geschrieben hast mit dem cronjob das würd mich mal interessieren! wie geht sowas, muss ich da als admin starten und gibts da irgendwo unterlagen zu???...und was kann man mit solchen jobs noch alles machen? (ev. automatische sicherungen von ganzen ordnern anlegen (backups)???)
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für visionmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo visionmaster,
hatte gerade mal kurz zeit in da arbeit und hab dir mal kurz einen code für das Makro geschreiben! kann man natürlich noch wesentlich verbessern, läuft aber trotzdem wie angedacht ;-)
Code
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
filepath = CATIA.FileSelectionBox("Geben sie den Speicherort der Drawing an", "*.CATdrawing", CatFileSelectionModeSave) & ".CATdrawing"
drawingDocument1.SaveAs filepath
drawingDocument1.ExportData filepath & ".tif", "tif"
End Sub
...jetzt musst nur noch ein neues Makro machen, dann code da reinkopieren und anschließned über costumize das Makro auf eine Symbolleiste legen (zb die Grapic Properties etc.) falls du admin bist musst du dann noch deinen catsettings (die mit dem Makrio auf der Symbolleiste) auf die einzelnen User settings kopieren und dann hat das jeder Verfügbar! .....und ev. solltest du dem teil noch ein anders Symbol zuweisen (auch bei costumize)
...in dem Sinne viel spass damit
visionmaster
Systembetreuer
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo denyo_1
vielen Dank für deine Mühe - das nenne ich Service . . .
Das Macro an sich ist allerdings nicht unbedingt das Problem.
Der aktuelle Lösungsansatz der sich aus den Rückmeldungen ableiten lässt sieht so aus, dass wir in der entsprechenden Workbench ein Makro auf einen Button legen (z.B. save and TIF) und die User dazu anhalten, immer dann wenn sie nicht nur eine Skizze ablegen wollen, mit dieser neuen Funktion zu sichern.
viele Grüße
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@denyo:
Zu Cronjobs:
in einem Terminalfenster:
Code:
man cron
oder
Code:
man crontab
Du mußt für das Anlegen und Ausführen von Crontabs eine Berechtigung haben...
Wie es unter Windoof geht, weiß ich (noch) nicht.
@Visionmaster:
Hier im Forum(ich meine im Admin-Brett)  gab es mal eine Beschreibung zum Belegen von Toolbars mit Makros. Such doch mal dort danach.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für visionmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
mercy dir cerog, werds mir daheim mal anschaun!!!
@visionmaster: genau so hätte ich das jetzt als admin auch gemacht, makro geschrieben, auf toolbar gelegt und in die user settings geholt...und anschließend die user angehalten diesen neuen button zu nutzen (was aber ein Problem werden könnte weil sich viele user gegen neue (auch besser sachen) streuben....so in der art... nein das nutz ich nicht, da muss ich was neues lernen *heul*
sers :-)
