  CATIA V5 Drafting
  Handling Problem mit XML-Drawing
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Handling Problem mit XML-Drawing (1490 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5-6R2012 - R2018 / HP-Z420
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gerade eine Anleitung zum "DrawingStandard update" unseren Usern zur Verfügung stellen.
Dabei bin ich auf mehrere Fehler in CatiaV5R16Sp5 ff. gestoßen!
Problem (1.):
- User wollen eine bestehende Zeichnung weiter bearbeiten/ändern/versionieren
- die Zeichnung wird aufgerufen
- File/Page Setup...
- den neuen xml-Standard auswählen
- Update-Button ist inaktiv!
... was ist passiert: (nur ein Bsp.)
- "alte" VW-Drawing basiert auf V5R14SP03
- akt. Version ist V5R16SP05
- Drawingstandart-Update geht nicht weil schlicht und ergreifend der Name des Standards der gleiche wie in Release 14 ist "CEG1"
Also sobald der Name des Standards zum Vorhergehenden der Gleiche ist, trotz unterschiedlicher Version und auch Inhalt kann ich nicht Updaten.
Da der Ersteller weder Catiaversion noch Datum in den Namen eingebaut hat ignoriert CaiaV5 den Update!
Problem (2.):
- die einzelnen Mitglieder der CEG verwenden meisst die Namensgebung "CEG1/CEG2" inhaltlich unterscheiden sich aber die Drawingstandards je OEM
Bsp.: VW zu BMW, beide nennen den Standard CEG1 oder CEG2, wobei BMW einen für V5R17SP3 und VW V5R16SP5 hat!
Ich möchte alle OEM-Drawingstandards in einem Verzeichniss Central bereitstellen (PAG, VW, DC, Honda, BMW ...) doch CatiaV5 verifiziert werden den Inhalt noch die Version.
Gruss CT_Thomas
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 01. Okt. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CT_Thomas,
da ich keine Kundenumgebung habe, kenne ich leider auch diesbezügliche Vorschriften nicht. Was man da ändern darf.
Wir nennen die Standards "Meyer_R12", Meyer_R14"* usw.(geänderte ISO.xml und deshalb sowieso umbenannt), passend zum Release. In der Auswahlliste steht natürlich nur das aktuelle.
Die Standards liegen zentral. (Ich glaub, das muss als Pfad in die Environment eingetragen werden - nicht meine Zuständigkeit).
Ausserdem habe ich festgestellt, eine neue ISO kann auf eine alte ISO gleichen Namens gelegt werden, wenn dazwischen etwas anderes gewählt wird, z.B. Kopie_von_ISO. ANSI oder JIS würde ich nicht dazwischen mischen, das könnte ein ziemliches Durcheinander mit dem Aussehen der Pfeile usw. geben.
Angela
* Name geänd.
