  CATIA V5 Drafting
  Überlagerte Ansichten
Autor Thema:  Überlagerte Ansichten (3767 mal gelesen)
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in der Drawing-Ebene kann ich zwei Ansichten mit Superpose/Überlagern von Ihrem Ursprung her übereinander legen.
Wenn ich aber eine Ansicht verschiebe, bleibt die andere dann an in Ihrem alten Platz.
Gibts irgendwo ne Möglichkeit die beiden Ansichten zueiander mit einer Positionsbedingung zu positionieren ?
Ansonsten sehe ich nur noch die Möglichkeit aus einer Ansicht eine Komponente zu erstellen.
Vielleicht weiss ja jemand ne Lösung
Grüsse aus dem Süden
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rough-tec,
das geht mit "Ansichtenpositionierung / relative Position festlegen" im Kontextmenü.
Mörchen
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist dann leider aber auch net assoziativ, also verschiebste die eine mal, bleibt die andere im Raum stehen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, jetzt merke ichs auch, ich hatte an der falschen Ansicht gezogen: die Hauptansicht nimmt sowieso alles mit. Hatte mich zu früh gefreut, dass es so einfach sei...
gruß
Mörchen
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von fireman:
  fireman
Das ist so nicht ganz richtig. Der Begriff "Assoziativität" bezieht sich bei CATIA im Drafting immer auf die Verbindung von Geometrie/Maßen in Ansichten zum 3D-Dokument. Die ist aber weiterhin gegeben.
Da die beiden Ansichten aber von einander unabhängig sind, lassen sie sich im Gegensatz zu Projection Views unabhängig voneinander verschieben.
CATIA V5 sieht (bis R16SP6) nicht vor, die zwei Ansichten zueinander zu fixieren.
Die einzige Lage-Verknüpfung besteht zwischen Vorderansicht und projizierten Ansichten.
Hiermit besteht die Möglichkeit, über eine (Hilfs-)Projection View eine zweite Ansicht zu erstellen, die dieselbe Ansicht darstellt, wie die zu überlagernde und diese beiden zueinander zu positionieren. Kostet halt Arbeit...
Die große Frage ist eigentlich: Wozu will rough-tec überhaupt Ansichten überlagern?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
rough-tec
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CEROG
Ich bin auf diese Frage gestossen, als ich bei Problematik mit den Schnittansichten http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002307.shtml
etwas ausporbieren wollte.
Du hattest natürlich recht,dass die bestehenden Zeichnungen so wertlos sind.
Deshalb die Idee mit den beiden überlagerten Ansichten aus den jeweilgen Parts.
Grüsse
Rough-Tec
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
selbst verständlich lassen sich Views zueinander fixieren, ist nur keine offensichtliche option :-).
Jede View hat Positionsparameter und da musst du nur die der einen mit einer Formel auf die der anderen verknüpfen, fertig.
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bobby Joe,
das mit der Formel ist ein interessanter Ansatz.
Ich habe hier gerade einen test dazu durchgeführt.
Leider kann ich auch dabei die ansichten auseinander ziehen. Die zweite Ansichte, die über 4 Formeln (X, Y, Scale und Angle) mit der ersten verbunden ist, läßt sich von der ersten wegziehen.
Für mich ist das so nicht ausreichend. Hast du irgendwelche speziellen Einstellungen in den Optionen dazu?
Viele Grüße,
CEROG
PS: @rough-tec:
Mir ist klar, wo du hinwillst. Aber wie willst du Linien an Linien einer anderen View brechen?
PPS: @rough-tec: Bekomme ich auch ne Antwort (via PM) auf meine PM?
CATIA-FAQ
rough-tec
erstellt am: 27. Sep. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CEROG
PS: @rough-tec:
Es war ein Versuch.. Natürlich funktioniert das nicht. Es könnte ja auch sein, dass man mit einfachen Funktionen die Logik von V5 umgehen kann ;-)
Ist geschrieben
erstellt am: 28. Sep. 2007 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@rough-tec:
Deine Idee hat schon in V3 nicht funktioniert. Das heißt, ein Trimmen einzelner Linien einer Ansicht an Linien einer anderen ging da nur nach Augenmaß. In V5 suche ich noch nach einer Einstellung, die mir das Brechen generierter Geometrie überhaupt erlaubt.
Bei Fragen wie Tanjas (ich war ja an der Diskussion auch beteiligt)geht es für mich erstmal darum, demjenigen so zu helfen, daß er mit möglichst wenig Aufwand sein Problem beseitigt bekommt.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
Bobby_Joe2001
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
Hallo Bobby Joe,
Viele Grüße,
CEROG
PS: @rough-tec:
Hallo CEROG,
habe es gerade nochmal probiert.
--> gleicher Effekt wie bei Dir:
Ich verknüpfe die X/Y-Parameter von Ansicht 2 auf Ansicht 1, nun wandert Ansicht 2 mit, wenn ich Ansicht 1 verschiebe.
Verschiebe ich Ansicht 2, ist sie unabhängig, bis ich wieder Ansicht 1 verschiebe.
Habe jetzt ein bischen mit Knowledgeware gespielt und eine Reaktion auf die Wertänderung von X/Y-Parameter der Ansicht 1 gelegt.
Bei der Reaktion ändere ich die Aktivität der oben erstellten Formeln von True auf False und wieder zurück. Dann wird die Formel aktualisiert und die Ansicht lässt sich nicht mehr unabhängig verschieben.
Ist zwar etwas umständlich, aber funktioniert.
Konrad Adenauer
erstellt am: 01. Okt. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bobby_Joe,
dann muß ich mal sehen, ob ic das mit meiner Lizenz (HD2) hinbekomme.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
