 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung als pdf? (1631 mal gelesen)
Tanja Hemaeur Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tanja, Deine Frage war im V4-bereich. Mit V4 kannst du keine PDFs von V5-Zeichnungen erstellen. Versuch es doch einfach mit SAVE AS. Dort wählst du PDF als Format aus. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tanja, bekommst du die V4-Zeichnung unter V5 fehlerfrei auf? Wenn ja, könntest du sie dort mit der Batch-Utility nach V5 migieren und als PDF speichern. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Hemaeur
hast du V5? wenn ja dann die zeichnung bzw das *.model in V5 laden. per copy paste in ein neues V5 DRW file packen (hoffentlich hast du die project files von V4, sonst gibt's keine bemaßung und/oder keine schrift in V5). dann das V5 DRW als pdf speichern. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tanja, da fehlt offensichtlich das Projectfile. Wenn ihr das habt, könntet ihr in den Optionen (unter Compatibility) den Pfad dorthin angeben. Damit sollte es laufen. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tanja, das ganze ist im Augenblick eher von hinten durch die brust ins Auge. Etwas umständlich, geht aber grundsätzlich. Wenn deine Kollegin sowas häufiger macht, sollte ein PDF-Drucker eingerichtet sein. Kannst du V4 starten und die Zeichnung öffnen? Wenn ja, ruf die Funkltion "Plot" auf. Dann ein Fenster mit den Begenzungen der Zeichnung aufziehen (die Eckpunkte an einer Diagonale anwählen) und auf Print und den Drucker unter Devices auswählen. Sorry, ich hab die genauen Dialoge nicht im Kopf... Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
