  CATIA V5 Drafting
  Teile einer Drawing über Parameter ausblenden
Autor Thema:  Teile einer Drawing über Parameter ausblenden (1096 mal gelesen)
urk
Sehen Sie sich das Profil von urk an!   Senden Sie eine Private Message an urk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urk
Catia V5R16 SP5
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar suche ich nach einer Möglichkeit in einer Drawing bestimmte Teile über Boolean-Parameter ein- und auszublenden. Mit Texten, Bemassungen und Form- und Lagetoleranzen klappt das hervorragend, nur bei Details, Views und einzelnen Linien bekomme ich das nicht hin. Liegt das an mir oder funktioniert das prinzipiell nicht?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urk,
mit einer Formel geht das meiner Meinung nach nicht, weil zu den Ansichten selbst keine Booleschen Parameter vorhanden sind. (Nur für das Achsensystem oder die Bezeichnung).
Mörchen
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!Ich schließe mich meiner Vorschreiber an. Das geht nicht. Das einzige, was mir einfällt, sind Szenen, wo man die Teile anzeigen oder verdecken kann. Das macht aber sinn nur dann, wenn die Anzahl Kombionationen klein ist...
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urk 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann noch anders machen. Du kannst in Assy über Parameter steuern, ob Teile aktiv oder inaktiv sind. Nach Aktualisierung in Drawing das Ergebnis ist dasgleiche, was Du in Drawing anstellen willst..
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam Suchodolski,
bei Deinem Verfahren mit Ausblenden im Produkt, sind dann aber die Ansichten und Bemaßungen im Drawing vermutlich verloren.
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
im Assembly inaktivierte Komponenten haben bei mir zumindest keine Auswirkungen auf die vorhandene Drawings, sie bleiben einfach bestehen. (Vielleicht eine Sache der Voreinstellungen?)
Mörchen
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urk 10 Unities + Antwort hilfreich
TeileeinerDrawingüberParameterausblenden.zip
Das sollte keine Sache der Einstellungen sein. Versuch mal mit dem produkt, das ich eingefügt habe.
Adam
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere bitte den Dateinamen. Das "Ü" in über stört, ich kann das File nicht runterladen.
Mörchen
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urk 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Deinem File funktioniert es, mit einem Assembly von mir komischerweise nicht(?) Obwohl, ich habe eine Idee: ich habe mein Drawing sicher vom Einzelteil abgeleitet, dann kann es ja auch garnicht gehen!
Bei Deinem Modell muss man die Bemaßungen dann halt auch an den Parameter hängen.
Also, es geht doch!
Mörchen
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urk 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bemaßungsparametrisierung ist schon was anderes. Es sollten auch damit keine Probleme geben.
Adam
