  CATIA V5 Drafting
  Schnittansicht
Autor Thema:  Schnittansicht (1570 mal gelesen)
Tanja Hemaeur
Sehen Sie sich das Profil von Tanja Hemaeur an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja Hemaeur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja Hemaeur
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
ich bin grad am Zeichung erstellen. In meiner Schnittansicht werden aber auch Schrauben und Muttern geschnitten. Kann ich das irgendwo ändert?
Gruß von der Alb
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
im Assembly Design RMT auf der jeweiligen Komponente, dort gibt es einen Haken "in Schnittansicht berücksichtigen" oder so ähnlich.
Tanja Hemaeur
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab leider kein Assembly sonder ein AllCatPart.
Funktioniert dort leider nicht.
Gruß von der Alb
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tanja,
du könntest die Schrauben und Muttern verdecken. Dann sollten sie auch in der Zeichnung nicht auftauchen.
SG
Jens Hansen
Tanja Hemaeur
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Jens,
ich möchte die Schrauben in meiner Ansicht sehen, aber ungeschnitten, wie es sich für Normteile gehört.
Gruß von der Alb
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tanja,
das wird bei einem einfachen Part nicht so ohne weiteres gehen. Da bleibt nur Nachzeichnen. Ansonsten wirklich von dem Produkt die Zeichnung machen und nicht vom Part.
SG
Jens Hansen
P.S. Ich verschiebe mal den beitrag ins Drafting-Forum
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanja,
Wenn du mit Allcatparts arbeitest, wirst du da wenig Erfolg haben.
Versuche aber mal folgendes
Erstelle Dir ein zweites Allcatpart mit deinen ganzen Standard - und Normteilen.
Lösche Dir aus dem bestehenden deine Standard- und Normteilbodies raus.
Erstelle Dir ein Produkt mit den beiden Allcatparts.
Über die Draftingeigenschaften im Part, bzw. den Überlastungseigenschaften der Ansicht, kannst Du dann ja die Schnitte im Standard-Allcatpart deaktivieren.
Andere Frage:
Wieso arbeitest Du überhaupt mit Allcatparts ??
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Tanja Hemaeur
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann lass ich die Schrauben eben geschnitten.
Ich arbeite mit AllCatPart weil der Kunde es so will.
Ich werd mich glaub mit dem Programm nie anfreunden.
Trotzdem Danke
Gruß von der Alb
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@rough-tec:
Deine Idee kann nicht mehr funktionieren, wenn die Zeichnung schon besteht. Die Ansichten sind mit dem AllCatPart verlinkt. Für deine Lösung müßtest du außer dem AllCatPart ein product erstellen, in das du beide AllCatParts hängst. Das Umhängen funktioniert aber nicht. Stichwort: UUID.
@Tanja:
Dir bleibt wohl nur, die generierten Drawing-Elemente nachzubearbeiten.
Eine Möglichkeit wäre auch, die Normteile auszublenden und damit die Ansichten abzuleiten. Für die Normteile erstellst du dir 2D-Komponenten, die du dann in den Ansichten passend positionierst. Die generierten Drafting-Elemente müßtst du nacharbeiten.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tanja:
Wenn die Zeichnung nicht ständig aktualisiert bzw. bearbeitet werden muss,
geht’s auch einfacher:
- 2D-Ansicht kopieren, dann separat Ursprungsansicht und Kopie- (ohne und nur mit zur Ansicht passenden Verbindungselementen) aktualisieren,
- Ansichten sperren,
- wegschicken.
Servus aus „Afrika“
inger
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tanja Hemaeur 10 Unities + Antwort hilfreich
@CEROG:
rough-tec hat es schon richtig erklärt, von umhängen usw. hat er ja gar nix gesagt. Was er beschreibt ist eine Methode, wie man trotz AllCATParts unterschiedliche Schnittdarstellungen erreicht, das geht halt nur bei der Neuerzeugung, aber es geht!!
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@fireman:
Ich hab nicht behauptet, daß es nicht geht. Das problem dabei ist halt, daß Tanja noch mal komplett neu anfangen müßte. Mir geht es darum, die vorhandene Arbeit zu behalten.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
