  CATIA V5 Drafting
  3D-Koordinatenbemaßung in Zeichnung
Autor Thema:  3D-Koordinatenbemaßung in Zeichnung (1586 mal gelesen)
walter-2
Sehen Sie sich das Profil von walter-2 an!   Senden Sie eine Private Message an walter-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter-2
V5 R14 SP0
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
habe eine Isometrische Ansicht erstellt, in der Punkte aus dem 3D mit eingeblendet sind.
Von diesen Punkten lasse ich mir die XYZ Koordinaten geben.(Kasten mit Pfeil)
Mein Problem ist nun folgendes, die Werte die ausgegeben werden beziehen sich immer auf die absolute Achse,
ich habe aber eine andere auf die sich die Maße beziehen sollen.
gibt es hier eine Auswahlmöglichkeit?
Gruß Walter
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gewünschte Achse als Aktive/Aktuelle setzen ( set as current). Vielleicht hilft das schon.
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
walter-2
V5 R14 SP0
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Froggy,
hab ich schon gemacht, geht auch nicht
Gruß Walter
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du das zu projizierende in 3D Teil auswählst, klick erstmal das richtige Achsensystem an und dann das Teil. Die Koordinatenbemaßung wird sich auf das angeklickte Achsensystem beziehen.
Grüß
Adam
walter-2
V5 R14 SP0
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Adam
das war der richtige Weg, jetzt gehts
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe
10 Unities sind unterwegs
Gruß Walter
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
