  CATIA V5 Drafting
  Ansichten von einer Zeichnung in die andere kopieren?
Autor Thema:  Ansichten von einer Zeichnung in die andere kopieren? (1902 mal gelesen)
the driver 75
CAD Beta-Tester ;-)
Sehen Sie sich das Profil von the driver 75 an!   Senden Sie eine Private Message an the driver 75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the driver 75
solid works 2007
CATIA V4
CATIA V5 R16
AutoCAD Mechanical Desktop vers. Versionen
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie mach ich das am besten? geht das überhaupt? ist die ansicht nachher noch"lebendig" d.h. update-fähig?
hab bisher bei meinen versuchen nur fehlermeldungen kassiert wenn ich in die andere zeichnung gewechselt bin und wollte die kopierte ansicht einfügen... :-(
Learning by doing...
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo driver75,
was für Fehlermeldungen?
Haben deine Ansichten, die Du kopieren möchtest einen bezug zu einem 3D-Dokument?
Wenn ja, sind sie mit dem 3D-Dokument verlinkt. Wenn Du dann die Links umhängen willst, kann es zu einer Fehlermeldung kommen: "The Link refused the Document."
Was willst du überhaupt erreichen?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
erstellt am: 20. Sep. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo driver,
ich habe gerade mal getestet, ob das mit dem Kopieren der Views geht.
Ich habe mit der R17SP6 keine Probleme.
CATIA-FAQ
Catrin
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the driver 75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansichten kopieren geht.
ABER: FINGER WEG DAVON:
Sind die Hauptursachen fuer GhostLinks.
CATIA baut ungewollt Verknuepfungen zu den alten zeichnungen oder alten teilen auf.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
