  CATIA V5 Drafting
  Texte aus Zeichnung in einen Katalog einfügen
Autor Thema:  Texte aus Zeichnung in einen Katalog einfügen (891 mal gelesen)
Torsten73
Sehen Sie sich das Profil von Torsten73 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten73
Microsoft Windows XP Professional
Dell Precision PWS 390
Intel(R)Core(TM)2CPU
6600 @ 2,40GHz
2,39 GHz,2,00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3500
erstellt am: 13. Sep. 2007 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem, ich möchte gern aus einer vorhandenen Zeichnung Texte und Bezeichnung ausschneiden nund in einen Katalog abspeichern.
Kann mir vieleicht dabei einer weiterhelfen???
Stehe da ein wenig auf dem Schlauch.
Schönen Dank im voraus für eure Hilfe
Lusilnie
erstellt am: 13. Sep. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten73,
willkommen im Forum!
Kopiere die Texte und Bezeichnungen in jeweils eigene Details (2D-Components) in ein oder mehrere Detail-Sheets in ein neues Drawing. Das speicherst Du dann einmal als CATDrawing und einmal als Catalog. Dann hast du einen Catalog, der pro Detail-Sheet einen Abschnitt hat und Du kannst in diesen Abschnitten auf die Komponenten (Details) zugreifen und sie in jede beliebige Drawing einfügen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Torsten73
6600 @ 2,40GHz
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
Schönen dank für die Schnelle Hilfe.
Torsten
