  CATIA V5 Drafting
  Blatt drehen?
Autor Thema:  Blatt drehen? (2902 mal gelesen)
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CATIA V5R17 SP5 on WinXP SP2
erstellt am: 08. Sep. 2007 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich die ganze Ansicht, ähnlich wie mit dem Kompass, (um 90 Grad) drehen?
Ich hab mir ein Schriftfeld für DIN A3 erstellt, dieses ist normgerecht in der rechten unteren Ecke, wenn das DIN A3 Blatt im _Querformat_ liegt. Nun möchte ich aber die Zeichnungshochachse in der Horizontalen haben. Also so, als ob ich DIN A3 Hochformat nutzen würde.
Da ich das Schriftfeld nicht erneut für DIN A3 Hochformat nachbauen möchte, wäre ein einfaches Drehen, damit ich besser damit arbeiten kann, toll. Bloß finde ich dazu nichts... Die freie Rotation funktioniert nur auf Elemente auf dem Blatt. Ändere ich auch "Hochformat" werden die Elemente und der Blatthintergrund nicht mitgedreht.
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
Lusilnie
erstellt am: 08. Sep. 2007 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo clw,
ich verstehe nicht ganz, wo Dein Problem liegt. Man kann doch auch die Elemente auf dem Sheet und im Sheet_Background drehen, das sind doch auch "nur" Views!
Das Problem ist natürlich, dass, wenn Du "Hochformat" deklarierst, es mit einer Drehung um den Nullpunkt nicht getan ist, da CATIA das Blatt nur positiv in H und V deklariert. Also muss noch eine Verschiebung folgen.
Alles kein Problem, wenn Du Schriftfeld und Rahmen als Details (2D-Components) erstellst. Dann kannst Du sie einsetzen, drehen und verschieben.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
clw
cand.-Ing. Maschbau
erstellt am: 09. Sep. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, ja stimmt auch wieder. Schriftfeld und Rahmen sind mit Linien und Text selbst erstellt. Werde die dann wohl drehen und verschieben, wie vorgeschlagen. Ich wundere mich bloß immer, dass die Drafting-Umgebung so verschieden von den 3D-Umgebungen ist. Insbesondere hat mir schon mehrfach der Kompass gefehlt (zum Verschieben etc.). Danke für den Hinweis.
Clemens
[Diese Nachricht wurde von clw am 09. Sep. 2007 editiert.]
