  CATIA V5 Drafting
  Elemente mit GSD-Befehl Axis tauchen nicht in Views auf
Autor Thema:  Elemente mit GSD-Befehl Axis tauchen nicht in Views auf (891 mal gelesen)
chabba
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von chabba an!   Senden Sie eine Private Message an chabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chabba
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke die Überschrift sagt schon einiges aus. Ich habe in meinem Bauteil das eigentlich ein 100%-Solid ist an allen Bohrungen mit dem Axis-Befehl die Mittelachsen erzeugt, in der Hoffnung es nachher, z. B. bei der Bemaßung einfacher zu haben.
Nur leider tauchen diese Elemente in keiner View auf.
Ich habe in den Eigenschaften schon alles an was die 3D Spec und Drahtgeometrie betrifft. Ich habe auch schon alle in ein eigenes Set und über das Object => Modify Links das Set der Ansicht zugeordnet.
Trotzdem sieht man die Elemente nicht. Woran kann das liegen bzw. kann man diese Elemente überhaupt in einer View darstellen?
Dankr für Tipps!
chabba
MH7
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von MH7 an!   Senden Sie eine Private Message an MH7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH7
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chabba,
werden Achsen von Bohrungen nicht automatisch erzeugt? Mit welcher Release arbeitest Du?
Du kannst doch auch die Mittelpunkte der Bohrungen erzeugen und diese in der View dann anzeigen lassen. Sollte doch zur Bemaßung das selbe rauskommen?
MH7
chabba
Konstruktion
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi MH7,
ich arbeite mit R17.
Die Mittelachsen werden automatisch in den Schnitten erzeugt, das stimmt schon, aber ich hätte eben auch gerne, dass man die Mittelachsen der Bohrungen in einer View sehen kann.
In einer Seitenansicht sieht man z. B. nur einen kleinen Dom und hier wollte ich eben auch eine Mittelachse darstellen.
EDIT: Man kann die Elemente definitiv nicht im Draw sichtbar machen. Wir haben es jetzt mit verschiedenen Versionen und Settings probiert.
Offenbar ist das Feature nicht dafür vorgesehen ... schade wieder mal
[Diese Nachricht wurde von chabba am 10. Sep. 2007 editiert.]
