  CATIA V5 Drafting
  Swap Visible Space - Problem mit Szenen
Autor Thema:  Swap Visible Space - Problem mit Szenen (971 mal gelesen)
ESP
Sehen Sie sich das Profil von ESP an!   Senden Sie eine Private Message an ESP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ESP
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab da ein Problem, was mich nach vielen schon gefundenen Lösungen hier im Forum zu meinem ersten Beitrag motiviert.
Ich habe eine Zeichnung mit Views von Szenen erstellt. Wenn ich jetzt mit "Swap visible space" ins NoShow wechsele funktioniert das wunderbar. Gehe ich aber dann wieder zurück ins Show, ist das komplette Zeichnungsblatt schwarz eingefärbt.
Einzige Lösung ist bisher, die Zeichnung zu speichern, zu schliessen und neu zu laden, danach wird sie wieder normal dargestellt.
Kann das jemand nachvollziehen und weiss Abhilfe?
Beste Grüße,
ESP
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 04. Sep. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ESP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ESP,
genauso mache ich das auch. Eine sinnvolle Lösung habe ich für das Problem auch noch nicht gefunden. Aber auf der Zeichnung geht zumindest nichts verloren. Scheint mir aber auch eher ein Grafikproblem zu sein. Mit welcher Hardware arbeitest Du denn?
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
ESP
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matt,
arbeite mit so ner Standard-IBM-Unix-Maschine, keine Ahnung was da drin ist. Aber wenn es bei Dir mit PC genauso ist, scheint es ja kein Hardwareproblem zu sein.
Hört sich nach einem Bug an...
Beste Grüße,
ESP
