 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Download Titleblock Editor 4.0.5 ?? (3657 mal gelesen)
marndra Mitglied CAD Consultant
 Beiträge: 7 Registriert: 31.08.2007
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo kann ich den neuesten TitleBlock Editor downloaden? Das catia5forum.de ist offline! Ich habe die Version 3.1.4, die geht aber nicht bei v5r17. TitleBlock v4.0.5c, ist das die aktuelle Version? Bitte gebt mir Infos zu einem Downloadlink, danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
Hallo marndra, ich weiss zwar nicht wo es noch den "TitleBlock v4.0.5c" zum downloaden gibt, aber ein Kollege hat im "TitleBlock v3.1.4" folgende 6 Zeilen in "IBMTextblock.CATScript" eingefügt (ab Zeile: 'declarations added due to runtime-error in R16): ... public command_edit as string public command_select as string public work as string Public sValues(200) As String Public sNames (200) As String Public sCATIAVERSION As String public iNumNames as Integer 'declarations added due to runtime-error in R16 public DrwDocument as object public FromDrwDocument as object public FromSelection as object public FromDrwSheet as object public FromDrwViews as object public FromDrwWindow as object public DrwSheets as object public DrwSelection as object public DrwSheet as object public DrwView as object public DrwViewActive as object public DrwViews as object ... Vielleicht hilft es Dir ja. ------------------ Gruss Stefan R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Das mit dem Anpassen an V5R17 hab ich auch schon probiert. Scheint wohl auch was mit dem Auslesen des "OS" (Operationsystem) zu haben. Denn ich musste im Script den Pfad von "Intel" auf "Win" ändern. Oder es liegt an der 64bit Version von Catia. Das Einfügen hat geholfen, doch nur folgende Zeilen: public FromDrwDocument as object public FromSelection as object public FromDrwSheet as object public FromDrwViews as object public FromDrwWindow as object Dann ist ist der Script voll V5R17 64Bit tauglich!
jbhu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 01.09.2005 Catia R19 SP9 Win XP x64
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
Hallo marndra, habe deine Zeilen eingefügt, doch das Script bleibt bei der Eingabemaske der Daten stehen. Kannst du mir nochmal mitteilen wo du genau den Pfad geändert hast? getest habe ich mit R16SP5 64bit R17SP4 64bit mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
 Beiträge: 7 Registriert: 31.08.2007 - WF3M200 (64bit) - HP Workstation - FX1700 (aktuellster HP zertifizierte Treiber) - Win Xp 64 Bit - Mouse MX1100 bzw. HP Logitech Std.
erstellt am: 29. Sep. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jbhu, also im Prinzip wie es oben stefan_r erklärt hat. meine Zeilen sind die gleichen wie beim Ihm, nur dass dort die restlichen Zeilen drüber und drunterstehen, damit du weißt wo du sie einfügen musst. Bei Problemen einfach noch mal melden. Anbei mal mein Script der unter V5r17 SP6 läuft.
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
Moin leutz, gibt es den Titelblock Editor eigentlich auch für Windows??? ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neukirch Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
erstellt am: 06. Okt. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
...danke vielmals ;-) ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von neukirch:
leider ist das catiav5forum noch offline.
Geht es auch mal wieder online? Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
