  CATIA V5 Drafting
  Attribute im Z-Kopf
Autor Thema:  Attribute im Z-Kopf (1678 mal gelesen)
durango
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von durango an!   Senden Sie eine Private Message an durango  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für durango
erstellt am: 30. Aug. 2007 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hilfe.zip
ich habe im Anhang eine Drawing Datei und ein Part (CATIA V5 R16).
In der ist ein Z-Kopf als Detail auf dem zweiten Blatt.
Die blau gekennzeichneten Texte (die auch gleichzeitig in der Stückliste auftauchen sollten) möchte ich gerne mit einem Attribut versehen.
D.h, wenn ich ein Part erstellt habe muss ich in den Eigenschaften die Merkmale, die in der Stüli auftauchen sollten schon definieren. Ist das richtig?
Danach kann ich eine Drawing ableiten und die Texte  mit einem Attribut versehen?
Wenn sich da jemand auskennt, wäre ich dankbar er könnte mir mit meinen angehängten Dateien ein bis zwei Texte mit Attributen versehen.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Sep. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für durango 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo durango,
besser spät als nie...
Für alle Textfelder brauchst Du einen entsprechenden Parameter im Part.
Zum Beispiel lassen sich im Eigenschaftenfenster der Teilenummer zusätzliche Eigenschaften definieren und dort Parameter erstellen, die den Vorteil haben, dass man sie ohne weiteres in die Stückliste aufnehmen kann.
Ich habe einen Parameter Typ String gemacht und den Materialnamen eingegeben. (Alternativ kann man auch auf den Materialparameter im Part zurückgreifen, ich weiß bloß nicht auf Anhieb, ob der in der Stückliste auch zugänglich ist.)
Nun das Textfeld durch Doppelklick öffnen. Bei geöffneten (!) Texteditor auf das Textfeld auf dem Blatt mit rechter Maustaste die Attributverknüpfung auswählen. Dann rüber ins Part wechseln und die Teilenummer selektieren (oder die Stelle, wo der gewünschte Parameter sich befindet.) Im folgenden Fenster den richtigen Parameter auswählen und anwenden. Dann hat man einen verknüpften Text.
Mörchen
durango
erstellt am: 12. Sep. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
danke für deine antwort. das habe ich auch vermutet. das mit den attributen kenne ich, aber wie ist es, wenn ich ein produkt habe mit integrierten parts, die die gewisse eigenschaften besitzen, wie zb. pos nr., ..... muss ich dann jedesmal, die textblöcke mit den parts eigenschaften verbinden ?
ich habe gedacht ich generiere ein part und leite eine drawing ab und danach ist mein zeichnungskopf ausgefüllt. geht das überhaupt. ich nehme an, ich brauche ein startmodell (für part) und die attribute sind mit dem startmodell verknüpft. das startmodell speichere ich dann unter dem partnamen ab und generiere eine zeichnung davon. danach sollten die gewisse eigenschaften im z-kopf auftauchen.
