  CATIA V5 Drafting
  Biegelinien werden nicht dargestellt
Autor Thema:  Biegelinien werden nicht dargestellt (3406 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache gerade Zeichnungen von Blechteilen. Diese sind so entstanden, dass im Partdesign konstruiert wurde und dann im Sheetmetal über erkennen ein Blechteil erzeugt wurde. im 3D und 2D kann ich die Abwicklung wunderbar sehen.
Wenn ich nun die Zeichnungsansicht "Abwicklung" erzeuge werden die Biegelinien nicht ober nicht komplett (also manche ja, manche nicht) angezeigt. Auch wiederholtes Ein- und Aussachlter in Eigenschaften Achsen hilft nicht.
Was tun?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProE-Laie,
dieser Effekt tritt auf, wenn das Blechmodell nicht im Hauptkörper erstellt wurde.
Mörchen
ProE-Laie
Geschäftsführer
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, aber alle Features sind im Hauptkörper.Es gibt gar keine weiteren Körper.
Also? Was tun?
Gruß.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProE-Laie,
dann weiß ich auch nicht weiter.
Ich habs ausprobiert, bei mir kommen alle Biegelinien, egal ob über erkennen oder normal erzeugt.
Mörchen
