 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V5-Skizze fuer 45er Standard-Alu-Profil? (4136 mal gelesen)
CaroHeller Mitglied Studentin Maschinenbau
 Beiträge: 32 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bin gerade dabei, so einen alu-Aufbau zu bauen. Ich würde gerne am Ende eine Zusammenbau-Zeichnung aller Alu-Streben+Verbindungselemente haben... Auf der Homepage eines großen Herstellers für Alu-Profile hab ich CAD-Parts gefunden...nur muss man da vorher die Laenge einer Alu-Strebe angeben... Da sich bei mir aber manche Streben noch ändern, wollte ich die mir einfach selbst als Block hochziehen und dann zusammenbauen...(außerdem packt mein Rechner das sonst auch nicht so ganz...) Momentan suche ich noch die Skizze fuer ein ganz einfaches 45er Alu-Profil... Oder bekomme ich die irgendwo aus dem Catia-Product raus? (Blöde Frage, hab da nämlich keine Skizze gesehen... Hab mir auch schon die 2-D-Ableitung angeschaut, aber das ist ja eine Zeichnungsableitung und zaubert mir die Skizze nicht her... Notfalls müsste ich die Skizze normgerecht bemassen und dann zeichnen.... oder habt ihr eine andere Idee???? Danke schonmal im Voraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadralf Mitglied CAD
 Beiträge: 77 Registriert: 21.11.2006 CATIA V5 R16 SP5 UNIX XP
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
Hallo CaroHeller! Da du die 2D Zeichnung hast, könntest du diese umwandeln in eine Skizze. 1. Zeichnung als DXF- Format abspeichern 2. DXF- Zeichnungsformat nach dem speichern öffnen 3. Deine Kurven/ Geometrie auswählen/ markieren und kopieren 4. Im 3D eine neue Skizze öffnen und hier einfügen 5. Fertig ist die Skizze Gruß cadralf!
erstellt am: 16. Aug. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
Hallo Ihr Beiden, es geht auch noch einfacher. Einfach die Ansicht Kopieren und in ein Part einfügen - fertig. Bemaßt werden muss aber dennoch. Oder einfach im PD im Sketcher die Skizierebene mit dem Part verschneiden. Create Datum aktivieren, bemaßen Part löschen. Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass wenn Du verschiedene Konfigurationen des Profils haben muss. Kannst Du dir auch einen Katalog erstellen. Gruß Markus
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr alle, danke fuer die Antworten... @cadralf: Genauso hab ich das ja heute probiert...die Zeichnung als *.dxf gespeichert und dann eine neue, leere Zeichnung erstellt. Da habe ich versucht, die Kontur des Aluprofils reinzukopieren, das geht ja auch...aber (und das verwirrt mich ja so...) die Kontur erscheint "dunkelblau" bzw. "schwarz" (also als nicht-aktive Kontur????!!!????)...anstatt greun (vollstaendig bemasst) oder evl. dann irgendwann noch lila (ueberbemasst) oder rot (uergh)... @M.seidler: was meinst du denn genau mit: "Oder einfach im PD im Sketcher die Skizierebene mit dem Part verschneiden. Create Datum aktivieren, bemaßen Part löschen." Was meinst du mit CREATE DATUM? Ich verstehe das mal so, dass ich einfach irgendwo im Profil mir eine neue Skizze erstelle (dann sehe ich die Kontur vom Profil ja), oder? Danke! Ich schicke euch heute abend mal einen Link
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
Hallo CaroHeller! Wenn du die Kontur in die neue Skizze kopierst, werden die Graphischen Eigenschaften der Linien aus der Zeichnung übernommen, also erscheinen sie schwarz. Du musst also nach dem hinein kopieren nur die Eigenschaften der Kontur auf weis ändern. Gruß cadralf!
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX11
erstellt am: 16. Aug. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaroHeller
Create Datum = isolieren Wenn du im dem Produkt Solidgeometrien hast, Ebene in Ziehrichtung der Profile erstellen, Skizze auf Plane, schneiden 3d- Geometrie, die schnitt geometrie isolieren und Bedinungen setzen. Oder halt gleich eine Skizze und das Profil nachbauen  [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren -->
HAllo zusammen, @CaroHeller: Handelt es sich bei dem Profil um ein einfaches Vierkant-Hohlprofil? Das wäre schneller gezeichnet, als hier auf Hilfe zu hoffen. Was du auch machen kannst, um von dem Hersteller-Profil Varianten mit unterschiedlichen Endbeschnitten abzuleiten: Profil des herstellers runterladen und dann ein "New from" von dem part machen und unter neuem Namen abspeichern. Viele Grüße aus Modena, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
