 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung mit Slant (3357 mal gelesen)
Matthias.M Mitglied Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
 Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 13. Aug. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Genossen, ich habe gerade ein paar Maße zu erzeugen, die ich seitlich geschrägt anziehen will. Weiß jemand, warum das bei einigen Maßen mit Slant machbar ist, bei anderen aber nicht? Ich habe gerade ein Maß erzeugt, bei dem In den Properties die Funktion Slant nicht aktiviert ist. Gruß Matt ------------------ Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Aug. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias.M
Hallo Matthias, irgendwie verstehe ich nciht was du meinst... Sprichst du mit Slant eine Maßhilfslinie an oder redest du davon das Maß selbst schräg zu stellen? ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
natürlich die Maßhilfslinie. Ich habe 2 Maße, beide zwischen Punkten. Beim ersten kann ich die Maßhilfslinien schräg stellen, beim zweiten nicht. ------------------ Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias.M
ok dann ist es einfach.... stell dieses Icon(siehe Anhang) an. [Das steht dafür, ob das System oder das einzelne Maß angewählt wird.] > Dann gehst du auf das Maßsystem und stellst unter Properties in der Profilkarte "System" den Punkt "Automatically add a Funnel" aus. > Dann stellst du das Icon(siehe Anhang) wieder aus und wählst das einzelne Maß an nun sollte die Einstellung(Funnel) nicht mehr ausgegraut sein... ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
kristof86 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 24.08.2007
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthias.M
