 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter im Drawing (8973 mal gelesen)
flomator Mitglied BA-Student
 Beiträge: 41 Registriert: 27.06.2007
erstellt am: 13. Aug. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Drawingspezialisten, ich habe in einem drawing parameter erstellt und diese mit meinem solid verknüpft. nun möchte ich diese parameter den Maßen im drawing zuweisen. kann mir da jemand weiterhelfen??? grüße flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM1.6 AIX5.3.6
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
Hi, ich bin mir nicht ganz im klaren was Du vor hast. Wir verknüpfen Text in der Catdrawing mit Maßen oder Attribute im 3D, evt. hilft Dir das weiter. Man schreibt einen Text und klickt mit der rechten Maustaste auf die CATDrawing und wählt Attributverknüpfung. Dann kann man ein Maß auswählen oder klickt ins CATPart und wählt den entsprechenden Parameter aus und bekommt den Wert ins Textfeld kopiert. Dieser Wert ist associativ. Wir nutzen das für Blechteile zur Angabe von t="Blechdicke" . Grüsse Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau das prinzip meine ich! danke ...nur würde ich dies gerne anstatt mit einem text auf ein im drawing erstelltes Maß besziehen. ich habe ein Diagramm im drawing erstellt und bemaßt. diese maße würde ich nun gern mit parametern aus dem 3D verlinken damit wenn ich das 3D änder mein diagramm auch mitgeht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Track Daniels Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009 CATIA V5 R19 SP3 Dell Optiplex 960 WinDoof XP x64
erstellt am: 13. Aug. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
..ein ähnliches Problem habe ich auch.. und wüsste gerne, wie das mit den 3D-Parametern assoziativ im Drafting funktioniert... Parameter des Parts kopieren und "einfügen spezial als Ergebnis mit Verknüpfung" ins 2D geht nicht... Hintergrund: Erstellung einer Tabellenzeichnung, Werte in Tabelle ändern sich. [Diese Nachricht wurde von Track Daniels am 13. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
Hallo, @flo die Verknüpfung von einem 3D Parameter zu einer Bemassung funktioniert nur bei Maßen an interaktiv erzeugter Geometrie wenn die Geometriesteuerung eingeschaltet ist. Dann Doppelklick auf die Bemassung und im Feld mit dem Maß RMT / 'Formel bearbeiten' und im 3D den Parameter anselektieren (Option 'Verknüpfung beibehalten' muß aktiviert sein). @Track Daniels Bei einer Tabelle muß man im Drawing einen Parameter anlegen und diesen mit dem 3D Parameter verknüpfen (in Formeleditor 'Formel hinzufügen', Option 'Verknüpfung beibehalten' muß aktiviert sein). Anschließend kann man diesen Parameter als Attributverknüpfung in das Tabellenfeld einfügen. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
Hallo, @flo als Workaround bietet sich an zwei Hilfspunkte auf die erzeugt Geometrie zu erstellen (müssen direkt mit der Geometrie verbunden sein), danach ein Maß interaktiv zwischen den beiden Punkten zu erzeugen, diesem Maß den Parameter aus dem Part zuweisen (wie Frank schon sagte). Alle Hilfsmaße dann ins NoShow stecken. Der Nachteil ist das interaktiv erzeugt Maß ist blau. Somit musst du zum Drucken den Analysefilter ausstellen ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
Hallo, unter 'Tools / Optionen / Infrastruktur / Part Infrastruktur' die Option 'Verknüpfung mit dem ausgewählten Objekt beibehalten' aktivieren. Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 13. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
erstellt am: 13. Aug. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flomator
Hallo, ist auch nicht so naheliegend. Doppelklick auf das Feld in der Tabelle (Texteditor öffnet sich), dann im Tabellenfeld RMT (und nicht im Texteditor), 'Attributverknüpfung' auswählen und Parameter im Strukturbaum des Drawings selektieren. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
