  CATIA V5 Drafting
  3D Koordinatenbemaßung auf andere Achsensystem
Autor Thema:  3D Koordinatenbemaßung auf andere Achsensystem (1925 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 09. Aug. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die 3D Koordinatenbemaßung auf eine andere Achsensystem zu beziehen. Er nimmt nämlich immer das Ursprungsachsensystem auf dem Part.
Schön Grüße
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
Windows XP S2
Catia V5 R16 H36
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst bei der Erstellung der Koordinatenliste den Uhrsprung durch auswahl eines Punktes oder 2 Linien definieren!
Klaus
"Es gibt keine absolute Sicherheit, nur mehr oder weniger Unsicherheit. Damit muss man leben."
leipziger
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du mal bitte die Reihfolge schreiben, wie du bei diesem Befehl (Coordinate Dimensions - nicht Table!!!) den Ursprung und die zu bemaßenden Punkte selektierst?
hit_ks
Windows XP S2
Catia V5 R16 H36
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich war in Gedanken bei der Koordinatentabelle!
Du kannst die aber im CATPart ein Achsensysten für deine Bemaßung erstellen und dann eine Ansicht auf das Achsensystem ableiten!(gewünschte Achesnsystem anselektieren)
Dann ist das neue Achsensysten dein Ansichtsuhrsprung.
Klaus
hit_ks
Windows XP S2
Catia V5 R16 H36
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dieses gerade mal getestet!
Bei mir geht es, wenn Ich bei der Erstellung der Ansicht das gewünschte Achsensystem anselektiere.
Bei der Bemaßeung werden nun alle Koordinaten X,Y,Z von diesem Achsensystem ausgegeben.
Klaus
leipziger
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke 10 Puntke!! :-)
