  CATIA V5 Drafting
  Positionierung Zeichn.Rahmen V/H ändern ?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionierung Zeichn.Rahmen V/H ändern ? (2455 mal gelesen)
olympix
Sehen Sie sich das Profil von olympix an!   Senden Sie eine Private Message an olympix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olympix
erstellt am: 29. Jul. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Wie kann man die Position eines eingefügten Zeichnungsrahmens (V/H Position) nachträglich verändern ? Ich habe bei einem eingefügten Rahmen(Kundenspez.) einen Versatz von V 0,00032 und H 0,00012 ! Wo kann man die Koordinaten eingeben ?
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olympix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olympix,
der Rahmen befindet sich normalerweise im background einer Zeichnung. In diesen Hintergrund kommt man über Edit-Sheet background. Dann selektierst du den Rahmen mit rechter Maustaste und gehst auf properties. Dort kannst du die Position auf 0 setzen (siehe Bild).
MfG Martin
maba-engineering
