  CATIA V5 Drafting
  Tabellenrahmen
Autor Thema:  Tabellenrahmen (6396 mal gelesen)
BonoVox
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von BonoVox an!   Senden Sie eine Private Message an BonoVox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BonoVox
Win10 Professional (64bit)
Solid Edge ST7
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich hätte da eine Frage bzgl. der Tabellen in CATIA V5.
Ist es möglich, den Rahmen einer Tabelle bzw. Zelle zu ändern? Meine jetzt nicht die Linienstärke und/oder -typ, sondern eher Linienfarbe bzw. Linien entfernen.
Hab schon ziemlich probiert/gesucht, aber bis dato ohne Erfolg.
Würde mich wahnsinnig auf positive Antworten freuen.
LG Michi
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BonoVox,
Die Farbe ist einfach über die Eigenschaften änderbar.
Eigenschaften -> Grafik -> Farbe
Linien des Tabellenrahmens löschen, geht meines Wissens so nicht.
Aber ich hätte da einen Ansatz der ev. auch nützt.
Mach die Tabelle einfach im excel, ändere die Farbe, Linienart bzw. lösche die Linien die du nicht haben willst, usw.
Wenn die Tabelle soweit fertig ist, selektiere den Bereich den du gerne im CATIA haben willst, copy, und paste ins CATIA.
Die Tabelle wird als OLE-Objekt eingefügt und sollte nun genau so aussehen wie du sie haben willst.
Zum Bearbeiten einfach doppelklicken -> excel wird gestartet.
Hoffe das hilft.
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
Lusilnie
erstellt am: 26. Jul. 2007 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BonoVox,
das mit den Tabellen-Linien vorhanden oder nicht, sollte mit ".SetCellBorderType" funktionieren, zumindest prinzipiell. Hinter die Logik bin ich allerdings auch noch nicht gestiegen, aber da musst Du nur etwas probieren.
Ob man auch die Linienstärke pro Zelle bzw. Zellenbegrenzung variieren kann, weiss ich jetzt auch nicht aus dem Hut.
[Edit] Entschuldigung, ich hatte leider übersehen, das es hier um den Bereich "Drafting" geht. Mit einem Makro funktioniert das oben Gesagte, "interaktiv", so glaube ich, geht das nicht, doch ich kann mich auch irren. [/Edit]
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 26. Jul. 2007 editiert.]
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
möchte das nochmals anstupsen.
Gibt´s mittlerweile die Möglichkeit, den Rahmen unsichtbar (oder weiß) zu machen, damit man ihn nicht sieht?
Namasté
Felsen
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felsen,
über die Eigenschaften.
Tabelle weiß, Tabelleninhalt schwarz/bunt.
Einzelne Linien in der Tabelle ändern geht aber wohl nicht. Da muss man dann doch Excel bemühen oder die Tabelle umständlich über Linien definieren.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 13. Mai. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
...hmmmh, entweder ich seh nicht richtig, oder ich bin zu d...
siehe Anhang
Namasté
Felsen
JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
den Tabelleninhalt muss man über die Texteigenschaften, nicht über die Tabelleneigenschaften bearbeiten.
Auch wenn ich jetzt nicht weis wozu, aber es geht.
Jochen
__________________
Techniker schon!
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 13. Mai. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BonoVox 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ok, dann muss ich aber von jeder einzelnen Zelle die Texteigenschaften ändern.
Ist ein wenig umständlich, aber geht.
DANKE!
Namasté
Felsen
