  CATIA V5 Drafting
  Nach Update plötzlich grüne Bemaßungen hinzugekommen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Update plötzlich grüne Bemaßungen hinzugekommen (4675 mal gelesen)
KuM1
Sehen Sie sich das Profil von KuM1 an!   Senden Sie eine Private Message an KuM1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KuM1
erstellt am: 23. Jul. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem.Hab ne ziemlich große Baugruppe mit zick Unterbaugruppen geupdatet und plötzlich sind in sämtlichen Zeichnungen grüne Bemaßungen aufgetaucht die da vorher nicht drin waren. Die Maße sind stellenweise noch nicht mal auf Körperkanten bezogen. Woher kann das kommen? Es handelt sich wirklich um sehr viele Zeichnungen die jetzt alle durgeschaut werden müssen, welches Maß nun gilt und welches nicht.
Bin für jeden Tipp dankbar. Hab übrigens das Forum durchsucht aber nichts zu diesem Thema gefunden. Falls es dazu schon was gibt bitte den link posten.
Vielen Dank
Greetz
Matze
mankie
Sehen Sie sich das Profil von mankie an!   Senden Sie eine Private Message an mankie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mankie
Arbeit:
Pentium 4 2,0 GHz
2 GB RAM
Windows XP SP 1
CATIA V5 R10,12,14,16 alle SP 3
Schule:
CATIA V5 R17 SP??
erstellt am: 23. Jul. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KuM1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
Schau mal unter Tools -> Optionen -> Mechanische Konstruktion -> Drafting im Reiter Bemaßung nach. Unten befindet sich dort ein Button "Typen und Farben.." Dort siehst du was die Farben der Bemaßung bedeuten.
Vielleicht kannst du ja dann Schlüsse auf deine Konstruktion ziehen und diese entsprechend ändern.
Das einfachste wäre, alle Farben auf Schwarz zu ändern. Das ist die schnellste, aber sicherlich nicht die richtige Lösung, da die Maße immer noch falsch sind.
Manni
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 23. Jul. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KuM1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manki,
da muß ich Dir widersprechen. Maße, die vom System angemeckert werden (also ihre Farbe ändern) kannst Du nicht einfach schwarz machen, zumindest nicht, wenn Du in einer entsprechenden Projektumgebung arbeitest.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KuM1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr könnt auch den Analyse-Anzeigemodus ausschalten. Das hilft eher als alles einzuschwärzen.
suzzy
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von suzzy an!   Senden Sie eine Private Message an suzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suzzy
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KuM1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KuM1:
Vielen Dank
Greetz
Matze
Das sind generierte Masse aus deinen Skizzen, mit denen du die Parts aufgebaut hast.
Keine Ahnung leider wo man das ausschaltet ( höchstwahrscheinlich als admin starten, und unter optionen was ausklicken)
Bleibt dir wahrscheinlich nix andres übrig als sie zu löschen. Mach ich auch immer*fg*.
Aber die Herkunft konnte ich dir wenigstens erklären.
Grüsse aus Graz
susanne
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KuM1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Tools/Options/MechanicalDesign/Drafting/Generation.
Dort ist wahrscheinlich die erste Option "Generate Dimensions when Updating the View" aktiv.
Wer auch immer diese Option braucht...
Jochen Kästle
KuM1
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten.
Das Problem liegt wirklich an der Einstellung "Generate Dimensions when Updating the View".
Diese Einstellung hatte mein Kollege nicht deswegen sind die Maße erst bei meinem Update dazugekommen.
Leider bringt es nix wenn man diese Funktion nachträglich deaktiviert. Die zusätzlichen Maße blieben trotzdem erhalten.
Mich würde aber echt mal interessieren was das für Maße sind.....Skizzenmaße können es nicht sein, da einige Zeichnungen von einem CGR abgeleitet wurden und außerdem waren teilweise welche im Raum ohne irgendeine Verbindung zu einer Körperkante.
Greetz
Matze
