  CATIA V5 Drafting
  Strichstärke bei Bemassung wo einzustellen?
Autor Thema:  Strichstärke bei Bemassung wo einzustellen? (1025 mal gelesen)
werner.t
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von werner.t an!   Senden Sie eine Private Message an werner.t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werner.t
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit im Drawing bei der Bemassung nur eine Strichstärke 1 einzustellen.
Ich habe das Problem, daß bei Abstandmassen die Strichstärke 2 als Standart definiert ist und bei Durchmessermaßen die Strichstärke 1 eingestellt ist.
Ich möchte nicht jedesmal von Hand die Strichstärke ändern und dann die Maßlinien eintragen.
Es gibt doch bestimmt irgendwo eine Einstellmöglichkeit, daß ich immer die Strichstärke 1 eingestellt ist, egal welche Art Bemaßung ich durchführe.
Für die Lösung meines Problems wäre ich dankbar.
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werner.t 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
auch für Dich gilt: die Administration findet unter Tools-Standards...-Category: drafting - File: xxx.xml statt.
Und in der xml-Datei unter: Styles-Length/Distance Dimension findest Du die Längenbemaßung und unter Diameter Dimension-Default die Durchmeserbemaßung.
Natürlich V5 als Admin starten, sonst keine Save-Rechte zum Speichern der Änderung!
Viele Grüße Schlaefchen
