| | |  | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Die Verknüpfung verweigert das Dokument (3639 mal gelesen)
gunther.bolte Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4 Registriert: 13.12.2006
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Situation: Ich habe ein Product mit vielen Einzelteilen und davon habe ich eine Zeichnung erstellt. Nun gibt es eine Variante von diesem Product, das eigentlich nur 2-3 geänderte Bauteile enthält. Jetzt möchte ich meine schon fertige Zeichnung nehmen (mit "Neu aus") und dann eigentlich nur das neue Product zuordnen, um dann ein Update über alle Ansichten laufen zu lassen (95% sind gleich). Dann diese neue Zeichnung unter einem neuen Namen abspeichen. Nun bekomme ich jedesmal die Fehlermeldung "Die Verknüpfung verweigert das Dokument". Wenn ich auf die einzelne Ansicht im Baum gehe und dann rechte Maustaste und "Verknüpfung ändern" selektiere, kommt ein Fenster mit der Meldung, dass das 3D-Modell nicht geöffnet ist und man nur löschen kann usw. Wer weiß Rat???? ------------------ Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunther.bolte
Hy. also die vorgehensweise bei solchen sachen ist folgende 1. Parts erstellen (orginal) 2. Parts erstellen (abgeleitet) 3. Produkt erstellen (orginal) 4. Zeichnung erstellen (orginal) 5. Datei Neu aus -> Nun die Orginalzeichnung wählen (jetzt sollte sich ein großes fenster öffnen was du alles neu haben willst) Dort einfach das orginale Produkt auswählen (Zeichnung ist ja schon ausgewählt!!!! 6. Jetzt öffnet er dir eine Zeichnung (Dateiname wie orginal mit _1 am ende) 7. Edit -> Links -> Pointed Documents -> Dort das referenzierte Produkt auswählen und öffnen 8. Nun sollte sich dein abgeleitets Produkt öffnen (Dateinamen wie orginal Produkt mit _1 am ende) 9. Dieses PProdukt jetzt unter dem neuen Dateinamen abspeichern (z.B:.......Version_2) 10. Nun in deisem Produkt die orginal Bauteile mit den Abgeleiteten Bauteilen (parts) austauschen 11. Zeichnung (abgeleitet) updaten und unter neuem Dateinamen speichern (z.B:.....Version_2) Jetzt hast du ein orginal Produkt und eine orginal Zeichung sowei ein abgeleitetes Produkt (Punkt 7 und 8) sowie eine abgeletet Zeichnung Punkt 10 und 11)
------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank. Aber das original Product, die original Zeichnung und das modifizierte Product sind schon fertig! Es fehlt nur noch die modifizierte Zeichnung und diese möchte ich nicht neu erstellen, sondern nur auf ein anderes Product referenzieren und die schon vorhandenen Ansichten aktualisieren. Gibt es dafür eine Lösung? ------------------ Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gunther, die Fehlermeldung "The Link refused the document" wird deshalb ausgegeben, weil der Link zwischen Zeichnung und dem Product/Part über die UUID führt. Durch das "New from" auf das Product hast du sie verändert. Zum Thema "UUID" findest du hier über die Suchfunktion einiges. Unter anderem auch deine Fehlermeldung - mehrfach. Du mußt also entweder mit "New From" auf die Zeichnung (und das Product mitnehmen) oder (was vielleicht funktioniert) das Product mit "Speichern unter" unter einem neuen Namen abspeichern. Die Option "Save as new Document" darfst du dabei nicht verwenden. Das gleiche machst du mit der Zeichnung. Jetzt mußt du das Product wieder ändern. Sorry. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle CATIA-HIlfeseite CATIA-FAQ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 14. Jul. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunther.bolte
Hallo Gunther, zu meinen Catia anfängen hatte ich das Probem öfters bis mir jemand verraten hat das das an der uuid liegt! du kannst nur die Refernez einer view ändern wenn die neue Referenz die gleiche uuid hat wie die alte! Die Operationen new From und save as new document führen aber unweigelich dazu das das teil eine neue uuid bekommt und du es deswegen nicht ersetzen kannst Du wirst auf jeden fall ein neus modifiziertes Produkt brauchen! aber ist doch kein Problem! schau dir mal die schritte oben an! das ist ein new from befehl von der zeichung mir Produkt und anschließend das erstezen der teile! du sagtest es sind nicht viele also ist das doch gleich gemacht! auf jeden fall schnelle wie ne komplettezeichung neu zu machen ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
