  CATIA V5 Drafting
  Falsche Ansichtserstellung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Ansichtserstellung (1519 mal gelesen)
suzzy
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von suzzy an!   Senden Sie eine Private Message an suzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suzzy
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe wieder mal ein Problem.(Warum schriebe ich sonst hier rein?)
Wir haben simple Winkel konstruiert im Part Design. Die Abwicklung im Generativ sheet metal design funkt auch prima.. nuuuuuuur... wenn ich die Zeichnung erstelle kommt immer der gebogene Teil aufs Blatt. Was mache ich falsch??
Danke im voraus
Susanne
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für suzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einer Vorderansicht leitet Datia nicht den abgewickelten Zustand ab. "works as designed"!! Es gibt im Drafting speziell eine Funktion die heißt Unfolded View und diese leitet das Blech im abgewickelten Zust. ab.
MFG
Rick
Original erstellt von suzzy:
Um anderen zu helfen?
Zu deinem Problem:
Wenn du die Abwicklung haben möchtest, geht das nicht mit der View Vorderansicht. Dafür hat CATIA eine eigene View namens "Abwicklung" (oder so ähnlich) definiert.
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
suzzy
Konstrukteur MB
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK 1:0 für Cerog, ich helfe natürlich gerne wenn ich kann..
Ich werde das dann mal ausprobieren mit der abgwickelten View und werde dann über die Ergebnisse berichten.
Danke erstmal
Susanne
suzzy
Konstrukteur MB
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat gefunkt!!!!!!
Danke danke danke
