| | |  | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Die Verknüpfung verweigert das Dokument. (2750 mal gelesen)
HesseOF Mitglied IT-Maschinist
 Beiträge: 100 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 10. Jul. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, folgendes Problem ist bei mir seit R14 aufgetaucht: Scenario: 1.Part1 erzeugt 2.Part1 mit "speichern unter" gespeichert 3.Mit "Datei Neu aus" aus Part1 (und gleicher UUID) neues Part erzeugt 4.Neues Part gespeichert 5.Neue Drawing erstellt (Datei - Neu) 6.Von Part1 eine Ableitung erzeugt 7.Mit der Funktion "Ersetzen" (Bearbeiten -> Verknüpfungen -> Dokumente auf die verwiesen wird ) das unter Punkt4 erzeugte Part angewählt 8. Fehlermeldung poppt auf: "Die Verknüpfung verweigert das Dokument." Normlerweise sollte das doch tun, wenn die gleiche UUID verwendet wird, oder? Ich habe hier die alten Threads schon gelesen, und unter R10 hat es soweit ich weiss auch mal getan. Unter R14 und R16 jedoch nicht mehr... Sch....ade oder? Gruss HesseOF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Hallo HesseOF, Zitat: 3.Mit "Datei Neu aus" aus Part1 (und gleicher UUID) neues Part erzeugt
wie machst Du das? Meines Wissens funktioniert "New_From" mit gleicher UUID nicht. (Siehe auch http://42.cad.de/index.php/CATIA_V5_-_Methoden_zum_Umgang_mit_der_UUID) Damit es funktioniert, sollte Dein Weg folgender sein: 1. CATPart erstellen 2. CATDrawing erstellen und CATPart ableiten 3. "New_From" vom CATDrawing, dabei dan CATDrawing und CATPart auswählen PS: Habe es allerdings noch nicht selbst in der Praxis getestet, ist reines "Forum-Wissen"!
mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, man muss mit "Datei Neu aus" arbeiten, sonst bekommst du eben nicht die gleiche UUID. Ziel meiner Aktion ist die, auf eine vorhandene Zeichnung das referenzeirte 3DPart zu tauschen. Was Du machst, ist das Neuerzeugen eines CATParts UND CATDrawings wenn ich das richtig verstandenhabe. Trotzdem Danke H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Hy, ich gebe Lusilnie recht, und das kann ich mit sicherheit sagen weil wir fast täglich damit arbeiten! Wenn du bei dem Befehl "File new From" nur das Part auswählst, hat das part danach definitiv einen neue UUID! (is zwar ein bisschen  aber es ist so!) 1. Part erzeugen (orginal) 2. Zeichung erzeugen (orginal) 3. File New From (ACHTUNG: hierjetzt die Orginalzeichung auswählen) Wenn das Fenster aufgeht wählst du das Part mit aus (dich Zeichung ist ja so udn so schon ausgeählt) 4. Nun sollte sich die nur die Zeichung öffnen (Ableitung mit....._1 am ende des Dateinamens) 5. Edit -> Links -> Registerkarte Pointed Documents -> Dort das Part anwählen und rechts auf Open klicken Jetzt sollte sich das abgeleitet Part öffenen (im Dateiname steht wieder hinten ..._1) 6. Jetzt die gewünschten änderungen im abgeleiteten Part machen 7. zum schluss die Zeichung updaten und alles mit dem Save Managment in einen Ordner speichern! MFG Denyo
------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, [Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IHR HABT RECHT!! Mit der Funktion New From wird eine NEUE UUID erzeugt! Dann kann das nicht funktionieren wie ich mir das gedacht habe. Wenn das vorhandene Part mit Speichern unter abgelegt wird bestheht die geleiche UUID und es lassen sich die Referenzparts tauschen. Nochmals danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HesseOF
Zitat: Original erstellt von HesseOF: IHR HABT RECHT!! Mit der Funktion New From wird eine NEUE UUID erzeugt! Dann kann das nicht funktionieren wie ich mir das gedacht habe. Wenn das vorhandene Part mit Speichern unter abgelegt wird bestheht die geleiche UUID und es lassen sich die Referenzparts tauschen.Nochmals danke
Dieser weg könnte zu Probleme führen, ad die verknüpfungen nicht mehr so ganz eindeutg zuordber sind! machs lieber über file new from und wähl die zeichnung und das part aus! dann sollte es hunderprozentig funktionieren! ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
