  CATIA V5 Drafting
  Stumpfe Pfeilspitzen
Autor Thema:  Stumpfe Pfeilspitzen (2127 mal gelesen)
Ruehri
Sehen Sie sich das Profil von Ruehri an!   Senden Sie eine Private Message an Ruehri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruehri
Windows XP professional SP2
CATIA V5R16 SP4
erstellt am: 08. Jul. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde, hätte wieder mal ne Frage...
Ich hab in den Standarts die Pfeilköpfe auf 15° und gestellt, wobei die Linienstärke von den Pfeillinien 0,25mm betragen soll.
Das Problem hierbei ist, dass die Pfeillinien bis ganz an die Spitze des Pfeilkopfes gehen und ich dort dann sozusagen keine echte Spitze, sondern eine 0,25mm breite Spitze habe.
Gibt es in den Standarts irgendeine Einstellung, mit der ich die Pfeillinien am Anfang des Pfeilkopfes enden lassen kann? Oder was kann ich machen, damit ich echte spitze Köpfe habe ohne jeden einzelnen Kopf selbst zu malen und oben ranzuhängen?
Danke schon mal für eure Antworten
RSchulz
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruehri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruehri,
ich konnte weder in den Settings noch in den Standards irgend etwas dies bezüglich finden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das es extra eine Funktion gibt für das Beschneiden von Symbolen. Aber im normalen Fall rundet das Programm die Spitze doch ab...oder? Bei 30° ist die Spitze doch abgerundet. Mach mal nen Screeni von so einem Pfeil mich würde mal interessieren was dabei rauskommt.
MFG
Rick
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ruehri,
so richtig spitze Pfeile hat es noch nie gegeben. Auch nicht zu den Zeiten, in denen am Brett mit Tuschefüller gearbeitet wurde. Damals gab es auch immer stumpfe Spitzen, was dann erst bei entsprechender Vergößerung raus kam. Das hat damals niemanden gestört.
Sollte es jetzt auch nicht...
Ich würde mir an deiner Stelle über die Spitze der Pfeile keine Gedanken machen.
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
PS: Könntest du deine Systeminfo (Betriebssystem, Version, Release, Hardware) ausfüllen? Das könnte für Antworten hilfreich sein.
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Ruehri
CATIA V5R16 SP4
erstellt am: 09. Jul. 2007 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke erst mal für eure Antworten!
Ich habe mal nen Screenie gemacht, wie der Pfeil rauskommt. Einmal auf 100% und einmal auf 500%, damit man's besser sieht. Leider wird bei mir keine Spitze abgerundet
Nennt uns kleinlich oder sonst was, aber an der Uni wird noch wert auf so etwas gelegt, wurde sogar extra in der Vorlesung betont.
Wenn es keine andere möglichkeit gibt, muss ich halt die ganzen Pfeilköpfe rauslöschen und eigene ranhängen, was aber ein Mordsstress wäre, von daher hoffe ich, dass sich da evtl was machen lässt...
Ruehri
CATIA V5R16 SP4
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, schätze mal, dass da keiner ne Catiainterne Lösung kennt...
Falls es wen noch interessiert, man kann das alles in Autocad ausdrucken damits besser wird, so hats bei mir gut funktioniert.
RSchulz
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruehri 10 Unities + Antwort hilfreich
  Danke nun weis ich auch bescheid...
Nein ich habe keine Lösung gefunden. Catia ist halt ein bisschen eigen...
MFG
Rick
Lusilnie
erstellt am: 10. Jul. 2007 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruehri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruehri,
das Ganze scheint mit der "Erstellung" der Pfeilspitze zusammen zu hängen. Ich tippe mal, dass die ausgefüllte Pfeilspitze ein "Pattern" ist, dessen Rand dann keine "wirkliche" Strichstärke hat und deshalb in Verbindung mit der "Pfeillinie" mit Strichstärke zu dieser falschen Darstellung führt.
Bei Verwendung des "Outlined_Arrow" tritt das Problem nicht auf, da hier die Aussenkontur der Pfeilspitze mit Linien in der gleichen Strichstärke erstellt wird.
PS: Je nach Betrachtung kann man hier natürlich von einem Programmierfehler sprechen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
