  CATIA V5 Drafting
  Farbe für Bohrungen aus dem 3D übernehmen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbe für Bohrungen aus dem 3D übernehmen (2290 mal gelesen)
Mkveli84
Sehen Sie sich das Profil von Mkveli84 an!   Senden Sie eine Private Message an Mkveli84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mkveli84
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte nachfragen ob es irgendwie möglich ist die 3D-Farben der Bohrungen an die Zeichnung zu übergeben. Wir versuchen die Bohrungen nur noch über eine Bohrtabelle zu bemaßen...allerdings kann man dann in der Zeichnung nicht genau Gewinde, Passung und normale Bohrung unterscheiden...
Vielen Dank für jede Antwort.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkveli84 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
keine Antwort auf Deine Frage, aber die Bohrtabelle ist bei Änderungen nicht assoziativ zum Part  . Solltest du wissen, falls noch nicht bemerkt.
Gruß und schönes WE
Lusilnie
erstellt am: 09. Jul. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkveli84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mkveli84,
die Übergabe geht natürlich, wenn Du sie unterhalb des Bodies definierst, wird Dir aber nicht wirklich helfen, da Du die Farben der Bohrungen nur im Schnitt oder bei Stufenbohrungen bzw. Bohrungen mit Senkung siehst. In der Draufsicht hat der Kreis der Bohrung meist die Farbe des Elementes, in welchem die Bohrung erzeugt wurde.
Der Schalter zur Voreinstellung der "Farb-Übernahme" ist "Inherit_3D_colors" im Reiter "View" unter "Tools--Options--Mechanical_Design--Drafting".
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Jul. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkveli84 10 Unities + Antwort hilfreich
also eigentlich sollte man ein gewinde schon von einer Bohrung unterscheiden können oder? Ist nicht bei nem Gewinde nochmal ein dünnen nicht ganz geschlossener Kreis ausserhalb des Bohrloches! Bei uns werden Bohrungen und Gewinde immer mit Pfeil und einem Buchstaben gekennzeichnet und diese dann in der Bohrlochtabelle angeführt! Geht das nicht oder ist das zu aufwendig! Mit Farben kommst du nicht weit da diese wie Lusilnie nur in Schnitten oder bei Stufenbohrungen sichbar werden!
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
Mkveli84
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
geht es aber nicht irgendwie, dass mit der 3D-Farbe der Bohrung, die Bohrung in der Zeichnun ausgefüllt wird?? Gibts da vielleicht ein Makro dazu oder so?
denyo_1
Manager
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkveli84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gesagt da es in CATIA nicht geht müsstest du dir ein Makro Programmieren! Dazu am besten mal im Programmierforum nachlesen ich denk mal so ein Makro wird schon jemenad geschrieben haben!
Hinweis! Falls du später das Part nochmal änderst (in bezug auf Bohrungsdurchmesser, Lage der Bohrung etc.) ist so eine Tabelle nicht sinnvoll! Die Fehlerrate ist zu hoch! Die Tabelle wird nämlich nicht mit angeglichen a´er du verknüpst die einzelnen zelen mit den richtugen Paramentern! Aber das ist viel zu aufwendig für ne Bohrlochtabelle!
