  CATIA V5 Drafting
  Neue Drawing - nur noch 2 Schriftarten
Autor Thema:  Neue Drawing - nur noch 2 Schriftarten (1418 mal gelesen)
sa2728
Sehen Sie sich das Profil von sa2728 an!   Senden Sie eine Private Message an sa2728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sa2728
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem:
Wenn ich eine neue Drawing aufmache und Text einfügen will kriege ich seit einiger Zeit nur noch 2 Schriftarten angeboten, Monospace und Courier10
Wenn ich eine alte Zeichnung aufmache habe ich jedoch alle unter Windows angebotenen Schriftarten zur Auswahl. Und das unabhängig davon
ob ich unter Tools - Optionen - Anzeige im Reiter Schriftarten die Option TrueType ein- oder ausschalte.
Weiss jemand wo hier das Problem liegen könnte ?
Lusilnie
erstellt am: 03. Jul. 2007 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sa2728,
das Problem liegt wahrscheinlich in den Settings Deines verwendeten Zeichnungsstandards begründet.
Wenn Du das Drawing mittels File->New erstellst, dann sind wahrscheinlich in dem verwendeten Standard die zur Verfügung stehenden Schriften in der "Category"  "drafting" unter General->Allowed_Text_Fonts entsprechend konfiguriert. Nur wenn dort nichts eingetragen ist, sind alle Fonts verfügbar. (Oder etwa nicht?)
Falls Du ein Startmodell verwendest, so ist in der dort abgespeicherten Konfiguration das eben Beschriebene eingestellt.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
sa2728
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Das fiese war es gibt unter Tools - Standards im xml File 2 Einträge für Schriften.
Einen Eintrag unter Allgemein - Zulässige Schriftarten und der andere unter Darstellung - Text
und in allen beiden mussten die Felder für die Schriftarten leer sein.
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von sa2728 am 04. Jul. 2007 editiert.]
sa2728
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK jetzt habe ich es hingekriegt das ich alle Schriftarten in CATIA sehe.
Sobald ich dort aber jetzt eine oder mehrere bestimmte Schriftarten eigner Wahl festlegen will und in die entsprechende Felder die Namen der Schriftarten eingebe,z.B. ISOCTEUR funktioniert das nicht.
Wenn ich CATIA aufrufe und eine Drawing neu anlege sind immer noch alle Schriftarten zu sehen.
Weiss jemand woran das liegen kann ?
[Diese Nachricht wurde von sa2728 am 05. Jul. 2007 editiert.]
