  CATIA V5 Drafting
  Ansichten in Drafting verschieben
Autor Thema:  Ansichten in Drafting verschieben (1988 mal gelesen)
zap1983
Sehen Sie sich das Profil von zap1983 an!   Senden Sie eine Private Message an zap1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zap1983
erstellt am: 01. Jul. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin Catia V 5 Anfänger. Ich habe eine Ansicht von meinem Bauteil in Drafting eingefügt und wollte diese Bauteil jetzt im Maßstab ändern aber beim verkleinern ist das Bauteil nicht mehr auf dem Blatt und die Ansicht hat auch keinen Rahmen womit man das Bauteil mit der Maus verschieben könnte
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3565 3,2GHz
32GB RAM
Windows 7
CATIA V5R26
Siemens NX 12
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zap1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Falls die Ansicht verschwindet, liegt wahrscheinlich das Achsenkreuz weit ausserhalb, diese bleibt bei Maßstabsänderungen stehen, dadurch wird das Teil versetzt angezeigt und kann aus dem Blickfeld verschwinden.
Hier musst du auf das Ikon (gelbes Quadrat mit den vier pfeilen) klicken, das zoomt die alle Geometrie auf den Bildschirm.
Den Rahmen für die Ansicht bekomst du wenn du unter den Ansichtseigenschaften, wo du auch den Maßstab geändert hast uaf den Punkt "View Rahmen" klickst.
Damit kann man den Rahmen ein und ausschalten.
Gruß Heinrich
ah-ne
Sehen Sie sich das Profil von ah-ne an!   Senden Sie eine Private Message an ah-ne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ah-ne
CATIA V4
CATIA V5 R14
CATIA V5 R16
SmarTeam V5 R16
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zap1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zap1983,
um den Rahmen der Ansicht sichtbar zu machen mußt du nur mit der rechten Maustaste auf die Ansicht im Strukturbaum links zu klicken. Unter Properties gibt es das Auswahlknöpfchen "Display view frame". Dieses muß gesetzt sein.
ah-ne
     Computer sind dazu da Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nicht hätte.
     Ihr seid ja bloß neidisch - weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen...
[EDIT] SYS-Info
[Diese Nachricht wurde von ah-ne am 02. Jul. 2007 editiert.]
