  CATIA V5 Drafting
  Form und Lagetoleranzen im V5R17
Autor Thema:  Form und Lagetoleranzen im V5R17 (1774 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Gefühl, dass DS das ganze Form und Lagetoleranzen-Thema mit R17 auf skalierten Views völlig zerschossen hat. Im Massstab 1:1 funktionierts noch halbwegs, aber sobald ein anderer Skalierungsfaktor auf der View ist, gibts bei uns folgende Effekte:
Der Leader kann nicht mehr senkrecht auf die Geometrie gesetzt werden (Shift Taste)
Das Datum springt von einer Masshilflinie auf die andere !
im R15 hats noch funktioniert !
hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Stefan Inderbitzin
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es irrgend ein Fehler in der R17 geben muss.
Bei mir haben auch die Bezugslinien ein komisches Verhalten. Manche lassen sich nicht mehr richtig verschieben.
Dass es mit einer Skalierten Ansicht zusammen hängt ist mir noch nicht aufgefallen. Mir scheint, dass es bei jeder Art von Ansicht auftritt. Allerdings tut es das lustigerweise nicht überall sondern nur manchmal.
Ich habe noch keine andere Lösung gefunden, als es mit einer nicht senkrecht laufenden Bezugslinie zu bemaßen.
Falls jemand was besseres einfällt: Bitte melden.
Daniel
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kanns nur bestätigen, bei skalierten Views, lässt sich der
Leader nicht senkrechte anordnen.
Bzw. doch, wenn man die Form und Lagetoleranz weit genug wegschiebt, steht es irgendwann wieder senkrecht zur Bezugslinie.
Ein Geniestreich...
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe den PMR 37912,211,848 eröffnet. Mal schauen ob ich damit erfolg habe.
Danke für eure Antworten und ein schönes Wochenende!
Stefan Inderbitzin
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 04. Jul. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
das Problem sollte in V5R17SP7 gelöst sein
THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION
5 RELEASE 19 GA level.
NOTE THAT THIS PROBLEM WILL ALSO BE FIXED
ON V5R18SP01 AND ON V5R17SP07.
Stefan Inderbitzin
