  CATIA V5 Drafting
  Validat Ver.1.3.0 bringt neue Fehler
Autor Thema:  Validat Ver.1.3.0 bringt neue Fehler (3408 mal gelesen)
michael_69
Konstrukteur Fahrzeugsicherheit
Sehen Sie sich das Profil von michael_69 an!   Senden Sie eine Private Message an michael_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_69
Software: AIX 5.2 / CATIA V5 R16 SP5 HF8
Hardware: IBM Intelli Station 9114-275 pSeries
IBM Power GXT6500P
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben jetzt für die VW/Audi Umgebung eine neue Validat Version 1.3.0 laufen. Wenn ich jetzt Validat(Drawing) ausführe kommt der Fehler "D-OR-PF Missing plot frame points(View size)", Ampel gelb. In der Version 1.2.5 (vorgestern) hatte ich noch eine grüne Ampel. Weiß jemand was da korrigiert werden muß? Merkwürdig ist auch, das das Icon zum definieren des Plotrahmen nicht mehr zur Verfügung steht. Kann jemand helfen? Danke im voraus.
Michael
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
also auch nach Durchprobieren mit mehreren Zeichnungen tritt das Problem bei mir nicht auf. Leider gibt auch die aktuelle TZ-Doku darüber keinen Aufschluss.
Welchen Rahmen verwendest Du denn? Kann sein, daß da mal wieder dran gedreht wurde und der Rahmen jetzt die Plotdefinition gleich mitbringt. Evtl hilft es, den alten Rahmen durch einen neuen aus dem Katalog zu ersetzen. Das ist aber auch nur eine Vermutung von mir.
Ach ja, welches Prüfprofil verwendest Du?
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
[Diese Nachricht wurde von Matthias.M am 27. Jun. 2007 editiert.]
michael_69
IBM Power GXT6500P
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
der Rahmen sollte aktuell sein 09/06. Als Profil habe ich VWG_TZ.xml gewählt.
Michael
Matthias.M
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
liegt Dein Rahmen im Background? Ich habe nämlich gerade mal versucht, den Rahmen im Vordergrund einzufügen. Und da bekomme ich auch die von Dir beschriebene Meldung. Gleiches passiert, wenn ich den Rahmen nicht vom Katalog löse. Dann gibt Validat die Fehlermeldung aus, daß Working Views und Background nicht identisch liegen.
Wenn Du den Rahmen von Blatt1 löschst und dann wieder das Detail, das ja schon auf dem detail-Sheet liegt einfügst, passiert dasselbe. Aber warum das so ist, weiß ich auch nicht.
Aber ich denke, mein erster Tip, den Rahmen zu löschen und aus dem Katalog neu einzufügen, könnte helfen.
Kannst ja Deine Ergebnisse mal schildern.
michael_69
IBM Power GXT6500P
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Rahmen liegt im Background (Wieder so eine kleine Anpassung von VW die man als Zulieferer nicht mitbekommt  ). Ich habe aber inzwischen herausgefunden, das diesen Monat für V5 unter anderem eine neue Katalog-Datei zur Verfügung gestellt wurde. Mal sehen was da wieder neu ist.
Michael
Catrin
erstellt am: 28. Jun. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass der Rahmen im Background zu liegen hat, ist definitiv nicht neu und steht sogar in der Norm drin - also nicht mal nur in den Hinweisen fuer die Zulieferer, wie sonst so oft.
Und dass mit dem neuen grc auch eine neue Library ausgeliefert wurde, war auch bekannt. Im Normalfall stimmt VW alle Komponenten aufeinander ab, wenn es eine neue Umgtebung bringt.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
michael_69
IBM Power GXT6500P
erstellt am: 29. Jun. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
Du hast recht mit dem Rahmen im Background, war auch schon in der R14 so. Intern wurde aber versäumt die AUDI Umgebung entsprechend anzupassen, da ist nämlich der Schalter deaktiviert. Weißt Du eventuell woran es liegen kann, das Validat die Anfangs erwähnte Fehlermeldung bringt wenn ich Netline verwende?
Michael
thallmann
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von thallmann an!   Senden Sie eine Private Message an thallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thallmann
erstellt am: 10. Jul. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Validat 1.3.0 bestimmt die Plotpunkte anhand der Blattgröße selbst.
Wenn ein VW Zeichnungsrahmen verwendet wurde, die Blattgröße richtig ist und von Validat trotzdem die Meldung "D-OR-PF" ausgegeben wird, kann die Meldung ignoriert werden. Button "Release Check" drücken.
Gruß Thomas
