  CATIA V5 Drafting
  Schriftgröße im Texteditor ändern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftgröße im Texteditor ändern (2075 mal gelesen)
thschwarz
Sehen Sie sich das Profil von thschwarz an!   Senden Sie eine Private Message an thschwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thschwarz
V5R18 SP4
erstellt am: 21. Jun. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich hätte da mal eine kurze und knappe Frage:
Ist es möglich, die Schriftgröße im Texteditor zu ändern ?
Die eingestellt Größe kommt mir etwas klein vor.
Vielen Dank im voraus
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT -> Reiter 'Font' -> dort kannst Du die Schriftgröße auswählen. Wenn Du die Menü-Leiste Text Properties hast, reicht es auch, den Text zu selektieren und die Schriftgröße über das roll down Menü auszuwählen.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
thschwarz
V5R18 SP4
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matt,
vielen Dank für Deine Antwort, ich glaube aber, dass Du mich falsch verstanden hast. Ich meine nicht die Schrift auf dem Arbeitsblatt sondern die Schrift beim erstellen im Editor.
