  CATIA V5 Drafting
  Parameter im Drafting
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter im Drafting (2512 mal gelesen)
hardy1312
Sehen Sie sich das Profil von hardy1312 an!   Senden Sie eine Private Message an hardy1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardy1312
erstellt am: 20. Jun. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe mal wieder ein kleines Problem. Ich habe ein Modell erstellt, welches beispielweise durch 5 Parameter gesteuert wird. Genauer gesagt, werden diese Parameter durch eine Konstruktionstabelle gesteuert.
Des weiteren habe ich ein ganz normale Zeichnungsableitung erstellt.
Jetzt möchte ich, dass alle Parameter mit ihren Werten auf der Zeichnungserstellung aufgefürht werden und bei einer Manipulation des Modells aktualisiert werden.
Ich habe bisher keine Lösung gefunden. HAt jemand eine Idee, wie sowas zu bewerkstelligen wäre?
Besten Dank im voraus
Hardy
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hardy1312!
Anmerkungen können in einem Texteditor eingegeben werden:
Um einen assoziativen Text zu einem Parameter aus dem Bauteil zu erzeugen, muss zuerst ein Textfeld geöffnet werden. Ohne den Texteditor zu schließen wird nun auf der grünen Umrandung des Textes im Kontextmenü „Attributverknüpfung“ aufgerufen. Jetzt kann der Parameter gewählt werden und erscheint im Textfeld. Er wird bei jedem Update aktualisiert (Update evtl. erzwingen).
Mit der „Attributverknüpfung“ ist es möglich, in ein beliebiges Textfeld (auch im Zeichnungsrahmen) eine Verknüpfung zu den Eintragungen im Eigenschaftenfenster der Partnummer zu erzeugen.
Mörchen
hardy1312
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
ich danke dir. Es hat alles wunderbar geklappt
Hardy
