  CATIA V5 Drafting
  Drawing+Part über Katalog
Autor Thema:  Drawing+Part über Katalog (1382 mal gelesen)
Mkveli84
Sehen Sie sich das Profil von Mkveli84 an!   Senden Sie eine Private Message an Mkveli84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mkveli84
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wollte mal nachfragen ob es generell möglich ist, ein Drawing an ein Normteil im Katalog anzuhängen. So dass, wenn ich über die Katalogfunktion ein Part erstelle, die dazu verknüpfte Zeichnung miterstellt wird und ich dann nur noch auf aktualisieren klicken muss um diese an dass neu erstelle Part anzupassen!
Hoffe mir kann jemand helfen, weil ich hier schon am verzweifeln bin.
Danke für jede Antwort!
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkveli84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mkveli84
Eine solche Automatisierung ist mir nicht bekannt.
Aber wenn du einmal eine Zeichnung von deinem Normteil abgeleitet hast, müsse es möglich sein die Verknüpung der Zeichnung auf das neue Normteil zu ändern. Wenn du die veränderte Zeichnung dann neu abspeicherst hast du das selbe Ergebnis.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
Mkveli84
erstellt am: 19. Jun. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktionierte leider auch nicht, weil wenn ich ein neues Teil
aus dem Normteilkatalog erstelle, dann kann die alte Zeichnung nicht mehr mit dem
neuen Teil verknüpfen, warum auch immer...ich weiß es nicht.
aber danke für deine antwort!
