  CATIA V5 Drafting
  Ableitungen von Baugruppen in der Größe von 1000-2000 Bauteilen funktioniert nicht
Autor Thema:  Ableitungen von Baugruppen in der Größe von 1000-2000 Bauteilen funktioniert nicht (1593 mal gelesen)
NT24
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NT24 an!   Senden Sie eine Private Message an NT24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NT24
erstellt am: 17. Jun. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich möchte Produkte in der Größe von 1000-2000 Bauteilen Ableiten. Leider kommt immer wieder die Fehlermeldung „zu wenig Speicher“ und die Ableitung wird nicht Dargestellt!
Hardware:
36GB SCSI 360 Festplatte
3,4Ghz  Intel Pentium 4 HT Prozessor
4GB Arbeitsspeicher
Nvidia GeForce FX Quadro 1100 128MB
Software:
CATIA V5R16
Windows XP Pro
Gibt es irgend eine Spezial Funktion für das Ableiten von Großen Baugruppen oder an was kann das liegen ?
PS:
Am Arbeitsspeicher kann es nicht liegen da beim Ausführen der Ableitung Funktion min. noch 1GB frei sind.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige Lösungsmöglichkeiten:
- Baugruppe nur im Cache-Modus öffnen
- Ansicht als angenäherte Kontur erzeugen (oder cgr)
- Unterbaugruppen nur als vereinfachtes Modell in die Baugruppe einfügen
- Nur ein Teil der Baugruppe einblenden -> Ansicht(en) erzeugen -> Drawing speichern -> Drawing schließen -> Alle Teile einblenden -> Drawing im Batch-Modus aktualisieren.
NT24
erstellt am: 17. Jun. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Rasche Antwort
Ich arbeite schon mit CATIA-Cache-Modus. Nur die Funktion „Drawing im Batch-Modus aktualisieren“ kenne ich nicht was/wie mache ich das?
Markus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jun. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools -> Dienstprogramme (oder direkt im Startmenü: CATIA -> Tools -> Batch Management)
Dann "UpdateBatch" auswählen -> zu aktualisierende Zeichnung auswählen.
PS: Wir konnten manchmal so CATIA überlisten
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
erstellt am: 18. Jun. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NT24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
gibts auch eine Möglichkeit unter Tools->Options->Mechanical Design->Drafting->View->Only Generate Parts larger than... Werden die Teile in der zeichnung generiert die grösser sind als die angegebene Menge.
Hilf auch manchmal nur die Zeichnung (mit den fertigen Ansicht) zu öffnen (3D wird nicht visualisiert sein, und damit wird Arbeitsspeicher gespart) und aktualisieren.
Gruss,
K.
