 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: automatisiertes umwandeln in PDF mit automatischer Formaterkennung + mehrere Dateien (1317 mal gelesen)
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole zusammmen, weiß jemand, ob es ein Programm gibt, dass selbst die in V5 eingestellte Blattgröße erkennt und entsprechend dieser eine PDF-Datei im gleichen Zeichnungsformat anlegt. Zusätzlich sollte dieses Programm auch noch die Möglichkeit bieten aus mehreren Drawing-Dokumenten auf einmal die entsprechenden pdfs auszulesen. Weitere Anforderung: die ausgelesenen pdfs sollen denselben Dateinamen erhalten wie die Zeichnungen (bei Zeichnungsdokumenten mit mehreren Blättern mit der entsprechenden Sheet-Bezeichnung). Besten Dank für die Antworten und Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias.M Mitglied Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
 Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006 V5R26SP3 HF42 (VW) V5R22SPx HFxx (PSA) auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
Hallo fireman, mir ist der Sinn Deiner Frage etwas schleierhaft. Was spricht dagegen, mehrere Zeichnungen in Catia zu öffnen und über das Save Management die Zeichnungen als PDF abzuspeichern? Die Blattgröße paßt, die PDF Dateien bekommen die selben Namen wie die Zeichnung mit Sheetangabe. Gruß Matt ------------------ Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Blattgröße scheint eben nicht zu passen... z.B. VW/Audi muckiert diese so erzeugten PDFs an. Zudem ists halt auch wieder aufwändig wenn man einen Kunden hat, der jede Ableitung in einem eigenen Dokument hat. Wenn dann eine BG z.B. 50 Zeichnungen hat ists halt extrem nervig und zeitaufwändig alle zu öffnen und über Save as / Savemanagement als pdf rauszuschreiben. Das muss meiner Meinung nach eine Routine übernehmen können, dafür sind die Leute die davor hocken einfach zu teuer. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
 Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
Hallo fireman Die ganze Sache klingt sehr nach einer Makro-Lösung. Ich denke du bist in diesem Forum nicht ganz an der richtigen Adresse. Probiers doch mal im "CATIA V5 Programmierung" Forum. Die Jungs da haben mir auch schon aus der einen oder anderen Makro-Patsche geholfen. PS.: Einen schönen Gruß an die Programmier-Jungs ------------------ MfG Daniel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
Hallo Fireman, welche CATIA-Version hast Du denn installiert, bzw benutzt du denn? ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
[Diese Nachricht wurde von rough-tec am 14. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
