 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Geometrie verschwindet aus Ansicht (3320 mal gelesen)
hoffmanna Mitglied Dipl.- Ing (FH)
 Beiträge: 8 Registriert: 06.06.2007
erstellt am: 12. Jun. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim Ändern der Geometrie eines Teils (Elemente verdecken, inaktivieren oder löschen) von dem eine Zeichnung erstellt wird, verschwindet die Geometrie aus der Ansicht. Bereits vorhandene Masse bleiben bestehen. Neue Ansichten mit dem bestehenden (geänderten) Teil können nicht wieder erzeugt werden (Fehlermeldung: keine 3D-Elemente vorhanden, als Tipp: das Teil aktualisieren). In der Zeichnung ist es aber möglich, neue Ansichten mit einem anderen Teil zu erzeugen. Das Problem ist unabhängig vom Part (passiert auch bei anderen Teilen). Bisherige Lösung ist CATIA ohne Speichern zu schliessen und neu zu starten. Kennt jemand noch eine bessere Lösung? Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
Hallo, welches Release, SP? Es gab in der Vergangenheit Probleme, wenn z.B. das letzte Feature des PartBodies deaktiviert war. Dieses dann entweder aktivieren oder löschen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
ich hab das jetzt nicht verstanden: Du schickst Elemente ins Hide und wunderst Dich, dass die Elemente nicht mehr sichtbar sind auf der Zeichnung Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich verdecke die Geometrie nicht! Zumindest nicht aktiv. Im 3D ist alles wunderbar. Keinerlei nicht regenerierte oder verdeckte Elemente. Nur auf der Zeichnung ist keine Geometrie mehr vorhanden. Das ganze Spiel ist heute auch schon 2 Kollegen von mir passiert... Das Problem ist Modell, Zeichnungsrahmen und Anwenderunabhängig. Leider auch nicht reproduzierbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
Hallo, eine Ferndiagnose ist recht schwierig. Hier ein paar Dinge, die in der Vergangenheit schon mal Probleme gemacht haben: - Ist das Dokument, auf das den Zeichnungslink zeigt in einem eigenen Fenster geöffnet und aktiviert? - Der richtige Body das Work Object? - Das Part komplett upgedatet? - gibt es Gewindebohrungen mit User Pattern? ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Part/ Product ist in einem extra Fenster geöffnet und auch durchregeneriert. Gewindebohrungen gab es in meinem Part auch keine. Bei meinem einen Kollegen ist es so gegangen, dass er uns anderen zeigen wollte, dass es bei ihm noch geht... leider war nach der Vorführung seine Geometrie auch weg...  Vielleicht nochmal zur Erklärung, wie das Phänomen auftaucht. Man hat eine Zeichnung erstellt. Ändert etwas am Teil (Block oder Tasche verdecken oder inaktivieren), regeneriert das 3D-Modell durch (ohne Fehlermeldung), regeneriert die Zeichnung durch und die gesamte Geometrie ist weg. Neue Ansichten lassen sich auch nicht mehr erzeugen, als Fehlermeldung erscheint, dass keine 3D-Elemente vorhanden sind, obwohl deutlich sichtbar ein intaktes Teil vorhanden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
Servus Versuch mal beim Erstellen der Hauptansicht eine Ebene des Ursprungskoordinatensystem zu verwenden. Es könnte sein, dass deine Hauptansicht mit einer Fläche der Tasche (die du inaktivierst) verlink ist. Oder kannst du bei deiner Hauptansicht eine neue Referenzfläche neu zuweisen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
Zu deinem Problem habe ich noch ein paar Frage: Sind in deinem Part mehrere Partbodies vorhanden ? Wie sind sie Ansichten verlinkt ? Auf das Part oder den Body. Falls die Ansichten auf das Part verlinkt wurden, versuchen den link auf das bestehende Part zu "replacen" Falls aufs den Body, bleibt dir nix anderes übrig als die Ansichten zuerstellen. ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerlich Mitglied System Engineer
 Beiträge: 141 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 15. Jun. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
Hallo, wir haben auch so einen Fall: Eine View von einem Product erzeugt, und die letzten 3 Parts sind nicht sichtbar! Es ist von einem erfahrenen Konstrukteur unter R16 SP5 HF08 von Audi erstellt worden. Aber es ist nicht der Fall, dass das letzet Feature im Partbody deaktiviert ist. Alles ist upgedated. Gewindebohrungen gibt es nicht. In einem Part ist zwar ein Pattern gewesen, aber auch nach dem Löschen und Updaten keine Besserung. Ob das Product bei der Erstellung der View einzeln geladen worden ist, kann ich nicht sagen. Die Geometrie fehlt aber bei jedem Laden des Drawing. Das Gleiche gilt bzgl. Work-Objekt, hier weiß ich auch nicht, wie es bei der Erstellung war, aber im Nachhinnein bringt ein Umstellen keine Besserung. Ich habe es gerade auch mal versucht, das gelinkte Product durch sich selbst zu replacen. Hat aber nichts gebracht. Wenn ich das betroffene Unter-Product isoliere und eine neue View davon erzeuge, ist alles OK. Das bringt uns aber nichts, da wir dann bei einigen betroffenen Zeichnungen alles neu machen müssten. Bei den IBM APAR'S habe ich nichts gefunden. Bei über 100 habe ich dann aber aufgegeben. Und einen neuen APAR aufmachen bringt nichts, weil die Sache nicht reproduzierbar ist. Zudem bringen mir Aussagen wie "Fixed under R18" nichts. Da kann man nur sagen: Drecks V5 ... Aber ich betreue noch eine andere "High Tech" Software, da gibt es auch solche "nicht lösbaren" Probleme. Grüße und schönes Wochenende, Matthias
erstellt am: 15. Jun. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
Servus Matthias Nur so ein paar Ideen Sind Überlastungseigenschaften in der Ansicht definiert (Teile ausgeblendet)? Ist bei den entsprechenden Teilen die Option "in Ansicht nicht darstellen" aktiviert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
Hallo Bernd, danke für die Vorschläge! Aber: An Überlastungseigenschaften liegt es nicht, habe es extra getestet. Hätte mich auch verwundert, die Zeichnung ist ja durch einen erfahrenen Konstrukteur erstellt worden, und der hätte das selber gefunden. Meintest du mit "in Ansicht nicht darstellen" die Option "Nicht bei Projektion verwenden" unter den Eigenschaften / Zeichnungserstellung der Instanz im CATProduct. Diese ist jedenfalls deaktiviert. Auch die entsprechende Option bei Überlastungseigenschaften ist so eingestellt, dass alles sichtbar ist. Aber wie gesagt, ich bin dankbar für alle Vorschläge. Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 19. Jun. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
Hi Matthias, kann es sein, daß die Geometrie ausserhalb des Ansichtsrahmens liegt, oder nachträglich die Körper zum Koordinatensystem im Part verschoben wurden? Ansichten beziehen sich immer auf die Hauptebenen. Ja, banale Frage, aber Dein Problem macht es uns nicht gerade einfach. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
erstellt am: 20. Jun. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
Hallo, vielen Dank hilbo und stefan_r für eure Bemühungen. Hat mir aber leider bislang nicht weitergeholfen: @ hilbo: - die Geometrie liegt innerhalb des Ansichtsrahmens - bei zwei der drei fehlenden Geometrien liegt im zugehörigen Part das Koordinatensystem direkt bei der Geometrie. Bei diesen beiden ist einzig auffällig, dass es von V4 migrierte Geometrien sind. @ stefan_r: - CATDUA (Desk und per batch) hat nichts gebracht Grüße, Matthias
Frank-M Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 30.08.2007
erstellt am: 30. Aug. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoffmanna
Hallo, ist womöglich nicht mehr aktuell, aber ich hatte das Problem vor 2 Wochen mehrmals am Tag. Das einzige was half, und das jedesmal: - speichern (wenn nötig) - CatV5 beenden und neu starten - direkt nach Neustart funktionierte das Updaten der Zeichnung zu 100% Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
