  CATIA V5 Drafting
  An Punkt anlegen (Ausrichtung bzgl. Gitterlinien)
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  An Punkt anlegen (Ausrichtung bzgl. Gitterlinien) (3547 mal gelesen)
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CATIA V5R17 SP5 on WinXP SP2
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Egal ob ich diese Option aktiviert oder deaktiviert habe (per Icon in Symbolleiste): Textfelder, Rauigkeitssymbole etc. werden immer am Gitter ausgerichtet. Ist das ein Fehler? Wie kann ich frei positionieren? Version: V5R17 SP5
Danke!
Gruß, Clemens
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
mich betrifft das mit R14 noch nicht, aber immerhin weiss ich durchs Forum schon Bescheid, was mich ab R16 erwartet...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002005.shtml#000000
Angela
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 08. Jun. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
<Strg> gedrückt halten, dann kannst Du frei positionieren und Catia fängt nicht das Raster.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
clw
cand.-Ing. Maschbau
erstellt am: 08. Jun. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden!
Beide Hinweise funktionieren wie gewünscht, jedoch letzterer bei mir nur mit der <Shift>-Taste.
Ich werde aber das Einrasten standardmäßig ausschalten und dann bei Bedarf mit <Shift> wieder aktivieren.
"CATIA - Das Optionen-Monster."
Mein neuestes Motto.
Gruß, Clemens
Matthias.M
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clw 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Fehler vom Amt. <Shift> war eigentlich auch gemeint. Aber Du hast es ja gefunden...
