 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Relimination has failed for body 'PartBody' of part XYZ (1372 mal gelesen)
Th. Pless Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 13.11.2001 V5 R14 SP03 AIX 5.3 ML4
erstellt am: 04. Jun. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Bei einem update einer Zeichnung von einem CATPart bekomme ich die Fehlermeldung "Relimination has failed for body 'PartBody' of part "XYZ" " und zwar bzgl der clipping-views, alle anderen views lassen sich updaten. Hat jemand eine Idee ? Vielen Dank im voraus. Gruß Th. Pleß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 04. Jun. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Th. Pless
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Th. Pless
Th. Pless Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Th. Pless Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 617 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Th. Pless
jkaestle Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Th. Pless
Hallo, dacht ich mir, dass es Schnitte sind. Vermutlich liegt das Problem darin, dass die Schnittkontur, die schraffiert werden soll nicht geschlossen ist (Aus Sicht von CATIA). Das kann folgende Gründe haben: - Der Schnitt verläuft dirket auf einer ebenen Fläche. Damit ist nicht eindeutig, ob die Fläche jetzt noch geschnitten werden soll oder nicht mehr. - Der Schnittverlauf läuft direkt auf einer Flächenkante. Zylinderflächen machen da ganz gerne mal Probleme, wenn der Schnitt genau auf der Grenze der beiden Halbzylinderflächen läuft. Versuch mal den Schnittverlauf minimal zu verschieben (z.B. um 0,01). ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle [Diese Nachricht wurde von jkaestle am 04. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Th. Pless Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jkaestle. Die Lösung war hier folgende: in einem positioniertem sketch war ein geometrical set mit einer inactiven intersection. Nachdem diese gelöscht wurde, klappte es auch mit dem update. Vielen Dank nochmal für die Antworten. Gruß Th.Pleß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
