  CATIA V5 Drafting
  View-Axis im Hide fixiert und nicht mehr im Show zurückholbar
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  View-Axis im Hide fixiert und nicht mehr im Show zurückholbar (1277 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kollege hat folgendes "Problem" bei einer Zeichnung (abgeleitet aus Produktx mit Parts1,2 und 3). In einer View der Zeichnung liegt die Axis im HIDE und ist NICHT wieder in's SHOW zu bewegen, egal was man (in dem Fall ich und einige andere Kollegen) versucht... ..
Jetzt geht (evtl.) die Welt nicht unter deswegen.... aber ich verstehe es nicht und das stört mich.. ...
Kennt jemand das Problem und/oder die Lösung?
R16SP5HF24 - UNIX
Lieben Gruß an alle und vielen Dank im Voraus
Elke
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
hatte ich auch schon ein paar mal, nach einem Catia Reeboot ging es wieder.
Ich habe es als Bug abgehakt und mich damit abgefunden.
LG Norbert
elke
V4.2.4
V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
erst einmal vielen Dank für die superschnelle Antwort  .
Mit dem Rebooten ist es leider nicht erledigt    und die anderen View-Achsen sind auch "normal"..... aber "abhaken" ist u.U. der nervenschonendste und praktikablere Weg mit solchen Dingen umzugehen
Elke
Lusilnie
erstellt am: 31. Mai. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elke,
leider kann ich Dir auch keine Lösung bieten, aber ich habe das Problem auch schon unter R14SP5HF.. erlebt. Grund scheint die in den Properties des View-Axis-Systems deaktivierte Einstellung "Shown" (oder so ähnlich!) zu sein. Leider ist sie nicht "einschaltbar", da "ausgegraut" und damit nicht selektierbar!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
