  CATIA V5 Drafting
  Gitter in der Zeichnungsansicht ausschalten
Autor Thema:  Gitter in der Zeichnungsansicht ausschalten (11208 mal gelesen)
zwbranstef
Sehen Sie sich das Profil von zwbranstef an!   Senden Sie eine Private Message an zwbranstef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwbranstef
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Profis,
wir haben zZ eine Testversion von Enovia DMU Navigator V5R16 zum Testen. Wir benötigen diese "abgespeckte" Catia-Version nur, um Catia-Drawings auszudrucken. Die Ausdrucke bekommen wir auch hin. Nur haben wir ein kl. Problem: In der Screen-Ansicht sieht man ein graues Gitter, welches beim Drucken mit ausgedruckt wird. Wie kann man generell dieses Gitter in der Ansicht und für den Druck ausschalten?
Der Catia-Laie bedankt sich schonmal im Voraus.
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwbranstef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zwbranstef,
willkommen im Forum.
Drücke einfach auf diese Symbol (siehe Anhang).
Falls es bei dir nicht vorhanden ist, mußt du die Symbolleiste Tools aktivieren: Ansicht - Symbolleisten - Tools.
Viel Erfolg wünscht
Bertel
zwbranstef
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bertel,
danke für deine Unterstützung. Leider lässt sich dieses Symbol über die Symbolleiste nicht einschalten bzw finden.
Lässt sich dies (als Befehl) ev über Ansicht\Befehlsliste finden?
Stefan Brandt
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwbranstef 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auf den Befehl drucken/print gehst, dann stell in dem sich öffnenden Fenster unter "Druckbereich/Print Area" "whole document" ein. Dadurch werden die imaginären Gitterstrukturen nicht mit ausgedruckt.
Sollte dies net das Problem sein, dann musst du sehen, dass die Toolbar "Tools" wieder vorhanden ist. Dazu gehts du in der Menüleiste auf Tools - Customize - Toolbars - Restore Position. Dann müsstest du die Toolbar wieder sehen und somit die Gitterstruktur manuell ausschalten können über den Befehl wie es Bertel beschrieben hatte.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
MfG Martin
maba-engineering
[Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 29. Mai. 2007 editiert.]
