 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Standard aus Zeichnung übernehmen (3074 mal gelesen)
Janusz187 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 23.05.2007
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine Zeichnung, die ich in der FH erstellt habe und möchte nun den Standard auf einem anderen Rechner übernehmen. Habe schon versucht über Dokumenteneigenschaften an die Standards zu kommen. Kann jedoch nichts daran verändern und somit den Standard auch nicht durch "speichern als" auf einem beliebigen Rechner sichern. Müsste doch eigentlich möglich sein, wenn ich den Standard an einer beliebigen Stelle ändere, dann als neuen Standard speichere und es dann wieder rückgängig mache. Oder sehe ich das falsch? Gibt es da eine Möglichkeit? MfG Janusz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janusz187
Hallo, wenn du Standarts ändern, speichern und/oder übernehmen möchtest, dann musst du dafür Catia im Adminmodus starten...die Verknüpfung muss folgendermaßen aussehen: "C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -admin -env CATIA.V5R16.B16 -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow Hier kann man nun unter Tools/Standards ändern etc. und dieses auch unter Save as New als neues Objekt in einen beliebigen Ordner speichern. Die Standartsettings liegen als *.xml-Dateien vor. Der Ablage-Ordner dieser Dateien ist in der Environmentdatei definiert. Die gewünschten Dateien müssen dann auf den anderen Rechner, an die Stelle die in der Environmentdatei definiert ist.(z.B. C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv\CATSettings_All\Drafting) Die Standards werden zusätzlich in den Zeichnungen gespeichert können dort aber nicht abgerufen/ausgelesen werden. Hierbei ist wichtig, wenn man einen Standard ändert und diesen auf vorhandene Zeichnungen übernehmen möchte, muss man diese unter Umständen über Seite einrichten\Update aktualisieren. Um den Zeichnungsstandart und die Settings etc. zu übernehmen, ist es am einfachsten, wenn man die Settings, Env-Datei, Catiaverknüpfung usw. auf den anderen Rechner kopiert. Wobei hierbei beachtet werden muss, dass die Verknüpfungen nicht auf Verzeichnisse verweisen welche nicht vorhanden sind.... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarcDaddy187 Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 06.06.2007
erstellt am: 08. Jan. 2008 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janusz187
Hallo, Ich setzte mal hier an. Catia frisch installiert. deine Schritte für die Verknüpfung befolgt. ( Dies ist doch nur die eine Verknüpfung,oder?) Ich öffne das Prog also als admin und gleich zum anfang kommt: Environment is not set or incorrect. Please set environment using the setcatenv command. Dann wenn ich dies erstmal außer acht lasse und auf standard gehe kommt dies: No available files in this category, choose another one. Wenn ich Catia normal starte sind dort alle standards aufgelistet. Passiert also nur über neu erstellte Verknüpfung. Was ist Setcatenv für eine Anwendung ist ja folgende Verknüpfung bei mir: "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow Würde schon gerne Standards aus gegebener Zeichnung als meine Standards übernehmen , komme aber wirklich nicht weiter, da zu ... Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janusz187
Servus Versuch mal die "normale" Verknüpfung zum CATIA zu starten zu kopieren und das "-admin" hinzu zufügen. Durch "-env XXX" wird auf das Konfigurtionsfile im, durch "-direnv c:\xxxx" bestimmte, Verzeichnis verwiesen. In diesem sind , wo sich die ausführbaren Dateien befinden, die Zeichnungsstandards, die Einstellungen usw. definiert. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janusz187
Ich werde durch die vorherigen Erklärungen trotzdem nicht ganz schlau ... Ich habe nun eine CATdrawin und eine catpart datei Was muss ich jetzt für schritte machen, dass ich die gewünschten Zeichenstandards der gegebenen Datei als meine Programm internen Standards übernehme? Das ist es nähmlich worauf ich hinaus möchte. Übrigens nochmal danke für die schnelle Antwort Bitte für Laien erklären, dem 2. beitrag konnte ich nur bis zum ersten Schritt folgen und dann wird es dunkel :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Janusz187
Hab das jetzt mal ganz einfach probiert in den admin modus zu kommen. Mit run: cnext -admin daraufhin startet Catia V5 im Administrationsmodus aber, Angeforderter Modus für Verwaltung fehlgeschlagen Variable CATReferenceSettingPath in der Umgebung (CATIA_P3.V5R14.B14) ist nicht gesetzt Die Variable CATReferenceSettingPath in der Umgebung setzen. Wie muss die Variable denn aussehen?
