  CATIA V5 Drafting
  View im 3D sichtbar machen?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  View im 3D sichtbar machen? (2522 mal gelesen)
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ich eine View auch im 3D sichtbar machen?
Geht es den Inhalt der View vielleicht in eine Skizze zu überführen?
Oder geht der Weg irgendwie über das Abspeichern in ein anderes Format um es im 3D wieder einlesen zu können?
Vorab schon einmal danke für die Hilfe!
Gruß Ralf!
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
Moechtest Du Linien aus einer dwg oder dxf Datei "importieren"?
Dann oeffne die dwg/dxf datei mit catia, markiere die gesamte geometrie und kopiere sie mit copy paste in eine sketch. das funktioniert recht unkompliziert. wenn es sich um sehr viele linien handelt, wird das catia part aber relativ unhandlich, je nach leistungsfaehigkeit deines rechners.
lg, christoph
David Pichler
Sehen Sie sich das Profil von David Pichler an!   Senden Sie eine Private Message an David Pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Pichler
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Ralf,
dein Ansatz ist durchaus möglich. Die View selbst weiß ja erst einmal nicht wo sie sich im 3D befinden soll. Das sagst du ihr indem du sie in eine Skizze einfügst. Diese Skizze hat wiederum ein festgelegtes Stützelement im Raum. Von da aus kannst du dann auf jedes weitere Stützelement projektieren.
Du hast aber auch die Möglichkeit von deiner View ein Bild zu machen (zB. als JPG) und das auf eine Bauteiloberfläche zu legen. Das setzt wieder voraus, das du eine Stützfläche definierst.
Es kommt darauf an was du weiter vor hast. Es sind schon einige Beiträge dazu hier im Forum.
Grüße Dave
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph!
Die Linien möchte ich direkt aus der geöffneten Catia Zeichnung kopieren, aber so wie es aussieht muss ich zuvor meine Zeichnung als dwg oder dxf  Datei abspeichern, wieder öffnen und hier heraus meine Linien kopieren. Oder liege ich falsch und es geht auch direkt?
Gruß Ralf!
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dave!
Bei mir haut das nicht so hin mit dem direkten kopieren und einfügen der View, was mache ich falsch, muss ich auf etwas besonderes achten?
Gruß Ralf!
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine auch, dass du ueber "save as ... dwg" gehen musst. (oder dxf)
die assoziativitaet geht aber ja auf jeden fall verloren. insofern ein ertragbarers uebel ?!?
David Pichler
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ralf,
du kannst nicht die View selbst kopieren und einfügen, sondern nur den Inhalt.
Markiere dir die Elemente (Linien) aus der Zeichnung die du in das 3D haben möchtest, kopiere sie und füge sie in die Skizze ein.
Die Skizze solltest du natürlich vorher schon erstellt haben.
Falls du Probleme hast eine "leere" Skizze zu erstellen, erzeuge einfach ein Hilfselement in der Skizze. (Dieses kannst du hinterher auch wieder löschen.)
Grüße Dave
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dave!
Das kopieren aus der View funktioniert bei mir nur, wenn ich zuvor die entsprechende Zeichnung als dxf oder dwg Datei abgespeichert habe.
So wie sich deine Aussage anhört, müsste es auch direkt aus der CatDrawing Datei funktionieren, liege ich da richtig?
Bei mir jedenfalls kann ich alles mögliche anstellen, dass kopieren von Linien direkt aus der CatDrawing Zeichnung funktioniert nicht!
Gruß Ralf!
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadralf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
probier es mal mit Isolieren der Ansicht (RMT auf die Ansicht - ... objects - Isolate). Dann dürftest keine Probleme mehr haben.
MfG Martin
maba-engineering
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Mensch wo warst du? Auf diesen Hinweis habe ich gewartet/ habe ich gebraucht!!
Funktioniert wunderbar, und eigentlich so einfach und banal.
Gewusst wie ist halt mit das wichtigste in Catia!
Danke dir für die Hilfe!
Das Dankeschönpaket „Unities“ ist unterwegs!
Gruß Ralf!
